查看: 1512|回复: 0
[工仪] 一种单轴MEMS陀螺仪信号处理电路设计
发表于 2012-1-16 16:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要 以MEMS陀螺仪传感器为基础,设计了一种闭环驱动开环检测的单轴MEMS陀螺仪信号处理电路。采用时域分析方法,对MEMS陀螺仪闭环驱动环路进行了稳定性分析,并提出了一种对等效电容共模部分不敏感的CV转换结构。结果显示,线性度11 bit。
关键词 微机械陀螺仪;闭环驱动:电容电压转换
??? MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)陀螺仪是在20世纪80年代后期发展起来的一种新型陀螺仪,由于其具有体积小、重量轻、功耗低、成本低、性能稳定,并且易于实现数字化和智能化等优点,而成为倍受关注的研发领域。MEMS结构形成的电容变化具有受温度影响小、稳定性好等特点,目前国内外众多公司和研究所均集中于研究和开发电容式MEMS陀螺仪。MEMS陀螺仪主要包括MEMS传感器和信号处理电路。目前国内在信号处理电路方面还处于PCB板级电路,而芯片级信号处理电路更能体现体积小、重量轻、功耗低等优势,因此,芯片级MEMS陀螺仪信号处理电路的实现成为MEMS陀螺仪产业化的关键。
1 陀螺仪基本原理
??? MEMS陀螺仪系统框图如图1所示,GYRO模块为片外MEMS传感器,其余为信号处理ASIC。系统主要包含两条信号路径:驱动环路和检测通路。驱动环路由CV(Cap-to-Vohage)(电容电压转换)、COMP(比较器)、PLL(锁相环)、Drive(驱动)构成,检测通路由CV(电容电压转换)、Demodulator(解调器)、Fiher(低通滤波器)、AO(模拟输出驱动)和ADC(模数转换器)构成,可提供模拟输出和数字输出两种输出形式。
??? GYRO为MEMS传感器模型,包含驱动轴和检测轴两部分,通过外部驱动力驱动质量块在驱动方向作简谐振动,当器件有角速度输入的情况下,根据哥氏力质量块产生检测方向上的位移。驱动轴和检测轴的位移方程如下
??? 质量块作为动齿,它和定齿及空气介质组成电容。质量块的位移使电容发生变化,所以通过检测电容的变化就可以得出与之相关的力变化,从而实现外接物理量与电信号的转换。
2 陀螺仪系统分析
??? MEMS陀螺仪系统包括两部分:驱动环路和检测通路。驱动环路保证MEMS传感器在某一固定频率做简谐振动,检测通路检测出通过哥氏力才传递的输入角速度的大小。
2.1 闭环驱动稳定性分析
??? MEMS陀螺仪驱动方式有开环驱动和闭环驱动两种驱动方式。开环驱动结构简单,成本较低,但外加交流驱动电压的频率很难做到与驱动模态的固有频率一致。再者,一旦驱动模态的固有频率随温度或时间发生漂移,外加驱动交流电压的频率不能够跟踪驱动模态固有频率的变化,导致检测灵敏度降低。闭环驱动是利用MEMS传感器驱动轴的固有选频特性,再加上外加反馈电路,实现自激振荡,这种驱动方式由于工作在驱动轴的固有频率上,并能够跟踪驱动轴固有频率的变化,因而能够实现最大的检测分辨率。
??? 闭环驱动时驱动环路工作在驱动轴的固有频率上,这种情况下驱动信号与驱动轴的位移变化之间的相位差为π/2,对应的驱动环路模型如图2所示。
??? 如图2所示,整个环路为非线性电路,并只对相位敏感,对电压幅度不敏感。环路的稳定性分析采用时域分析方法。
??? 设压控振荡器的输出为Vppcosθ,静电驱动力为Fdcosθ,位移x=acos(θ+φ),则
??? 采用平均方法对式(11)进行化解,由于θ的变化速度要远远>φ和VLF的变化速度,根据平均方法,sin(2θ+2φ)、cos(2θ+2φ)、cos(2θ+φ)均为0,则式(11)可化解为
??? 对于式(12)和式(13)组成的一阶微分方程组,可以通过劳斯判据判定其稳定性,其稳态下的Jacobian矩阵为
??? 根据控制理论,对于二阶系统,其Q值在0.707时系统稳定并响应最快。因此,在其他条件已知的情况下,该环路最优响应对应的滤波器电容为
2.2 开环检测带宽分析
??? 开环检测工作原理如图3所示,当驱动轴稳定工作在其谐振频率后,φ=-π/2,通常ωd<ω,如果Qs足够大,则φ≈0,通过低通滤波就可以得到跟输入ωΩ相关的电压。对于单质量块的MEMS陀螺仪,其频率响应如图4所示。
??? 设输入角速度信号频率为ωΩ,则检测轴的位移为
3 CV转换模块的设计
??? 对于MEMS陀螺仪信号处理电路而言,CV转换模块的输出是后续信号处理的基础,所以CV转换模块对于MEMS陀螺仪信号处理电路的重要性不言而喻。
??? CV转换模块的原理如图5所示,其中虚线部分表示机械部分单轴等效电容。该结构采用辅助运放抵消了等效电容的共模部分,只对等效电容的差模部分敏感,并采用时序控制开关电容电路以得到更高的增益和更低的噪声性能。该电路的输入输出关系为
4 仿真结果
??? MEMS陀螺仪信号处理芯片采用TSMC 0.35μm2P4M工艺实现,版图面积为4 mm×4 mm,整体版图如图6所示。
?? 仿真结果如图7和图8所示,图7表明驱动环路能够稳定工作,图8的波形是75°/s(100Hz)输入角速度的输出波形,输出电压峰值为0.5V。
5 结束语
??? MEMS陀螺仪信号处理电路是实现MEMS陀螺仪产业化的关键,文中设计了一种单轴MEMS陀螺仪信号处理电路,并基于TSMC 0.35μm 2P4M工艺实现。MEMS陀螺仪的难点是系统分析,文中分析了闭环驱动稳定性,并设计了一个对传感器电容共模部分不敏感的CV转换模块,仿真显示MEMS陀螺仪整体工作正常,具体指标如表1所示。
GMT+8, 2026-3-22 17:12 , 耗时 0.086937 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
