查看: 177|回复: 0
STC89C52最小系统
发表于 2012-1-16 16:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在就做的过程中遇到的问题说一下.
1. 线路连接问题: 这个问题只要仔细一点应该没有什么问题.
2.电容选择问题: 在这里很容易出问题,一般要选好一点的电容,具体参数一定要根据电平转换芯片类型而定. 我在这里选的是电解电容.刚开始用的是瓷片电容,发现不太好用,程序下载不进去,所以推荐大家用好一点的电容
3.电平转换芯片最好用进口的,国内的不怎么好用.据说容易出问题(自己没有用过,我用的是美信公司的).可以通过测第2脚和第6脚的电压来确定电路是否正常工作,一般第2脚电压为+8.6伏到+10伏之间,第6脚为-8.6伏到-10伏之间.
4.还有当时犯了一个很幼稚的错误,就是没有搞清接口是公头还是母头(公头的输出线正好是母头的输入线)
5.下载的时候先点下载,然后再给单片机上电!
GMT+8, 2026-3-24 04:44 , 耗时 0.180544 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
