查看: 152|回复: 0
数据采集板卡的编程使用
发表于 2012-1-16 16:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      对数据采集板卡进行编程使用的方式主要有以下3种:软仵触发方式,中断传输方式,DMA数据传输方式。
  (1)软件触发方式。实际上就是采用系统提供的时钟在毫秒级的精确等级上,通过对寄存器的查询来实现数据采集,由于其采集速率比较慢,因此多用于低速数据采集场合。
  (2)中断传输方式。使用中断传输方式,你需要编写中断服务程序(ISR),将板卡上的数据传输到预先定义好的内存变量中,每次A/D转换结束后,EOC信号都会产生一个硬件中断,然后由中断服务程序(ISR)完成数据传输。在使用中断传输方式时,必须制定中断级别。
  (3)DMA数据传输方式。尽管应用比较复杂,但由于不需要CPU的参与,DMA(DirectMemoryAccess)方式特别适合应用于大量数据的高速采集。同中断方式一样,在使用DMA方式传输时必须指定DMA级别,需要对板卡上的DMA控制寄存器操作,并且对Intel8237DMA控制其操作,因此建议使用驱动来实现这种方式。
  DMA方式将板卡上的数据不通过CPU数据就传输到内存中,一般板卡上会提供单DMA(Single Channel)或者双DMA(Dual Channel)方式,双DMA方式允许你在传输数据的同时采集。双DMA方式使用两个缓冲区和两个DMA通道,板卡首先通过DMA通道6复制到两个缓冲区。应用程序可以从第一个缓冲区传输数据,当第二个缓冲区变满时,硬件会切换到第一个缓冲区。应用程序又可以从第二个缓冲区传输数据,然后不断循环下去。
GMT+8, 2026-2-13 18:54 , 耗时 0.086804 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
