查看: 184|回复: 0
怎样用单片机驱动LED数码管显示
发表于 2012-1-16 16:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      片机驱动LED数码管有很多方法,按显示方式分,有静态显示和 动态(扫描)显示,按译码方式可分硬件译码和软件译码之分。
  静态显示就是显示驱动电路具有输出锁存功能,单片机将所要显示的数据,显示数据稳定,占用很少的CPU时间。动态显示需要CPU时刻对显示器件进行数据刷新,显示数据有闪烁感,占用的CPU时间多。
  这两种显示方式各有利弊;静态显示虽然数据稳定,占用很少的CPU时间,但每个显示单元都需要单独的显示驱动电路,使用的硬件较多;
  动态显示虽然有闪烁感,占用的CPU时间多,但使用的硬件少,能节省线路板空间。
  硬件译码就是显示的段码完全由硬件完成,CPU只要送出标准的BCD码即可,硬件接线有一定标准。软件译码是用软件来完成硬件的功能,硬件简单,接线灵活,显示段码完全由软件来处理,是目前常用的显示驱动方式。
  比较常用的显示驱动芯片有: 74LS164 , CD4094+ULN2003(2803) ,74HC595+ULN2003(2803) , TPIC6B595,AMT9095B, AMT9595等许多。
  另外,市场上还有一些专用的LED扫描驱动显示模块如MAX7219等,功能很强,价格稍高一些。下面是一个用74LS164驱动显示的例子和一个用4094扫描驱动显示的例子:
  一个PNP型的三极管来控制数码管的电源,是因为164没有数据锁存端,数据在传送过程中,对输出端来说是透明的,这样,数据在传送过程中,数码管上有闪动现象,驱动的位数越多,闪动现象越明显。为了消除这种现象,在数据传送过程中,关闭三极管使数码管没电不显示,数据传送完后立刻使三极管导通,这样就实现锁存功能。这种办法可驱动十几个164显示而没有闪动现象。
  这个例子是用4094做位选,用89C2051的P1口线做段驱动来扫描驱动9位数码管的显示。 由于4094只有8个输出口线,其中第九位是用CPU口线直接进行位选的。9个LED的所有相同位置的段口线都接到一起,然后接到单片机的一个口线上,供八段,使用8条CPU口线。其软件的工作过程是这样的:要在LED上显示1--9位数,首先将1的段码送到P1口线上,然后向4094送位选数据01,使4094的Q1口线输出高电平,选中第一位数码管,使阳极得电,在第一位上就显示出1,重复上述过程,一直到第九位,然后不断重复这一过程,就实现了扫描显示。
GMT+8, 2025-12-20 16:24 , 耗时 0.084956 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
