查看: 118|回复: 0
电容参数相同的12DB/OCT低通滤波器
发表于 2012-1-16 16:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      电路的功能
  “由OP放大器构成的12DB/OCT低通滤波器”介绍的低通滤波器为保证获得0.707的Q值而造成各电容器的容量不一致,按计算的容量选取电容非常困难。本电路C1、C2的电容量相同,截止频率一旦确定,即可选取CO=C1=C2的合适值,然后反算RO所需的阻值。
  采用这种方式可具有A=1.585的通事增益,再用接在前级或后级的电路使其衰减为1/1.585。反馈电容C3的作用是抑制因OP放大器的输入电容C1产生的尖峰。
  截止频率FL的设定虽然有一定的自由度,但是当FL=100KHZ时,若R0=10K,则CO≈160PF,OP放大器的输入电容C1或寄生电容就会产生影响,所以CO必须从计算值中减少5"10PF。另外,OP放大器可换成单增益宽带产品。
GMT+8, 2025-12-22 07:33 , 耗时 0.107832 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
