查看: 122|回复: 0
集成有源滤波器的特点
发表于 2012-1-16 16:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  集成有源滤波器与其他滤波器相比,具有以下优点:
  ①在制作截止频率或中心频率较低的滤波器时,可以做到体积小、重量轻、成本低;
  ②无须阻抗匹配;
  ③可方便地制作截止频率或中心频率连续可调的滤波器;
  ④由于采用集成电路,所以受环境条件(如机械振动、温度、湿度、化学因素等)的影日向小;
  ⑤受电磁干扰的影响小;
  ⑥在实现滤波的同时,可以得到一定的增益,如低通滤波器的增益可达到40dB;
  ⑦如果使用电位器、可变电容器等,可使滤波器的精度达到0.5%;
  ⑧由于采用集成电路,可避免各滤波节之间的负载效应而使滤波器的设计和计算大大简
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 图各种滤波器的幅频特性
化,且易于进行电路调试。
  但是,集成有源滤波器也有缺点,如:集成电路在工作时,需要配备电源电路;由于受集成运放的限制,在高频段时,滤波特性不好,所以一般频率在100kHz以下时使用集成有源滤波器,频率再高时,使用其他滤波器。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-12-24 03:19 , 耗时 0.088245 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
