查看: 133|回复: 0
信号和频率响应显示功能块简介
发表于 2012-1-16 16:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ??? 本文用于对双通道谱测量控件各部分的信号以波形图形式进行直观地显示,主要体现在所设计的Ⅵ控件的前面板以波形图的形式显示。为便于更好地显示和处理各部分信号,需要对不同波形图的属性进行相应的设定和修改,在下一节设计步骤的介绍中,会对这些修改和设计过程进行详细的介绍。主要包括仿真信号产生的原始信号的波形显示、经过滤波器后的滤波信号的波形显示、双通道谱测量进行处理后产生的频率响应曲线进行显示、检测信号结果的波形显示(频率响应曲线),同时显示信号掩区和边界测试的信号,以及代表带通滤波器截止频率的游标位置等。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-12-26 04:31 , 耗时 0.081930 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
