查看: 129|回复: 0
正交镜像滤波器组
发表于 2012-1-16 16:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      正交镜像滤波器组(QMF)是进行子带信号分解的一种相当普遍的方法。一般设计的QMF目标是压缩对单独一个子带的带宽需求,使得信息可以借助于多个物理上带限的信道流过滤波器组。两通道QMF系统的基本结构如图1所示,包括两个输人-输出路径,每个路径的带宽需求是原始带宽指标的一半。图1中顶部路径表现为低通滤波器,而底部路径为高通滤波器。沿顶部和底部路径传播的信号在抽取后可以用式(1)表示。可以看到信号x。[k](即X。[z])和x1[k](即X1[k])在滤波后被2倍抽取。进人抽取器的信号在z域中可分别表示为Ho(z)X(z)和H1(z)X(z)。用式(1)表示离开抽取器的信号,由M=2可知
  图1 基本的两通道QMF滤波器结构
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-12-26 16:22 , 耗时 0.164055 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
