查看: 142|回复: 0
灰色预测控制在有源滤波器中的应用
发表于 2012-1-16 16:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      1 引言
  无源滤波器利用电容和电感谐振的特点来抑制特定频率的高次谐波分量和提高功率因数,体积大、滤波频率固定和会出现串/并联谐振等缺点,限制了它的广泛使用[1];近十年来,有源电力滤波器(Active Power Filters)以其可补偿各次谐波,还可以抑制闪变、补偿无功,有一机多能的特点,引起人们的广泛重视,这一新型的谐波抑制装置有着广阔的发展应用前景。与无源滤波器相比,有源电力滤波器能够实现动态补偿,并具有体积小,不易发生谐振等优点[2]。
  为了保证有源电力滤波器的工作性能,实时准确的检测出负载中的谐波分量,获取正确的谐波补偿信号至关重要。目前谐波电流检测的主要方法有基于瞬时无功功率理论、基于频域分析的快速傅里叶变换(FFT)和自适应[3,4]等方法,但这些方法涉及参数多,计算量大,过程复杂,尤其是对APF 系统延迟问题。针对数字化的APF系统内部结构固有的延迟特点,运用灰色系统理论的GM(1,1)灰色预测模型,提出基于灰色预测的APF 预测控制方案。
  2.系统的实现
  2.1APF 系统的工作原理和数学模型
  并联型有源滤波器电路原理图如图1 所示,其中us 和uc 分别为电网电源相电压和逆变器输出相电压,L 为扼流电感,R 为电感内阻及线路的等效电阻。设系统的三相平衡,系统可用单相来近似描述。电流Li和APF输出的补偿电流ci由图1可得APF 的数学模型。
  图2 系统结构框图
  其中Gn (s) 、K 、e?sT 分别为谐波检测环节、逆变器、电流比例调节器、延迟环节的传递函数。其中PWM 逆变器的输出电压uc 在一个采样周期得平均值就是uc 。
  2.2APF 的灰色预测控制系统的实现
  图3为APF灰色预测控制系统的结构框图,系统通过采样装置在k时刻对负载电流和APF输出补偿电流进行采集和整理;由灰色预测装置建模,得出k+1时刻负载谐波电流;由APF的模型、控制量和ic (k) ,预测出APF输出的电流在k+1时刻的值i?c (k + 1) ;确定控制量,使未来的输出ic 尽量接近目标。
  3.系统的仿真
  取系统的非线性负载采用三相不可控整流电路,系统的非线性负载电流和谐波电流波形如图6所示。取系统的采样频率fs =10kHz ,L=1mH,R=0.5Ω,Kp =Kq =1,运算过程中的序列组元素个数n=5,采用GM(1,1)对系统谐波信号进行预测,系统的仿真结果如图4所示:
  图4 电网经APF补偿后的负载电流波形
  采用图2和图3系统控制后系统各部分电流波形分别如图4(a)、(b)所示。对比图4(a)和(b)可见,采用灰色预测控制能较好克服APF滞后对谐波补偿的影响,改善了系统的性能。
  4. 结论
  本研究取得以下创新点:
  (1)提出了基于灰色预测的APF预测控制方案;
  (2)应用灰色系统理论建立了负荷谐波电流的GM(1,1)预测模型,在第k 步预报出第k+1 步的谐波电流i?h (k + 1) ,在此基础上来实现补偿分量对负载谐波分量的无差拍跟踪。
  (3)实现了灰色系统,完成了负载的谐波电流的预测、APF补偿电流的预测和控制律的设计。
  本研究得出以下结论:
  (1)目前谐波电流检测的主要方法有基于瞬时无功功率理论、基于频域分析的快速傅里叶变换(FFT)和自适应[3,4]等方法,但这些方法涉及参数多,计算量大,过程复杂,尤其是对APF 系统有延迟问题。
  (2)灰色预测需要的原始数据少, 计算量较小,方法简单。
  (3)基于灰色系统模型的电力有源滤波器控制方法,利用灰色系统理论实现负载谐波的预测,并应用到有源滤波器中,来提高有源滤波器的动态补偿性能。
  (4)采用灰色预测控制能较好克服APF滞后对谐波补偿的影响,改善了系统的性能。
GMT+8, 2025-12-27 07:21 , 耗时 0.266037 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
