查看: 130|回复: 0
基于开关电流技术的小波滤波器的实现
发表于 2012-1-16 16:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? 摘要:? 基于开关电流电路提出一种用小波滤波器实现小波变换的方法。通过对母小波的一种数值逼近得到小波函数的有理公式,并以Mexican Hat小波为例模拟该逼近过程,用Matlab对逼近过程进行仿真,同时使用开关电流双二次滤波器的级联来实现小波滤波器。从仿真结果来看,二阶巴特沃思低通滤波器用开关电流技术来实现能达到比较理想的效果。
  AbSTract:? Based ON switched-current circuit,a wavelet filter which achieved wavelet transform. was designed. The wavelet filter uses wavelet transform. method, it o^ains the rational formula of wavelet function around the mathematical approximation of a mother wavelet. By using Mexican Hat wavelet as an example to simulate the approximation process and using Matlab to simulate,it o^ained the wavelet filter by using the biquadratic filters of SI cIRcuit. From the simulation results, second-order Butterworth low-pass filter using switched-current technology can achieve the ideal effect.
  连续小波变换具有多分辨率的特点可看成是带通滤波器在不同尺度下对信号进行滤波小波变换具有表征待分析信号在频域上局部性质的能力采用不同尺度a做处理时各的中心频率和带宽都不一样但品质因数却不变从频域上看,用不同尺度做小波变换大致相当于用一组滤波器对信号进行处理开关电流电路是应用电流取样表示信号的模拟电路属于电流模电路。具有电流模电路速度快适于低压工作.电流求和简单等特点。另外,不需要线性浮置电容适于CMOS VLSI工艺,并且在原理上,当用电流表示信号时,电压摆幅不必大,具有低电源电压工作潜力。
数据资料下载:基于开关电流技术的小波滤波器的实现 .pdf
GMT+8, 2025-12-27 15:57 , 耗时 0.098246 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
