查看: 115|回复: 0
用AT89S51单片机多路开关状态指示
发表于 2012-1-16 16:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      1. 实验任务
  AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。
  2. 系统板上硬件连线
  1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4端口上;
  2. 把“单片机系统”区域中的P1.4-P1.7用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4端口上;
  4. 程序设计内容
  1. 开关状态检测
  对于开关状态检测,相对单片机来说,是输入关系,我们可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的状态让相应的发光二极管指示,可以采用JB P1.X,REL或JNB P1.X,REL指令来完成;也可以一次性检测四路开关状态,然后让其指示,可以采用MOV A,P1指令一次把P1端口的状态全部读入,然后取高4位的状态来指示。
  2. 输出控制
  根据开关的状态,由发光二极管L1-L4来指示,我们可以用SETB P1.X和CLR P1.X指令来完成,也可以采用MOV P1,#1111XXXXB方法一次指示。
  5. 程序框图
  6. 方法一(汇编源程序)
  ORG 00H
  START: MOV A,P1
  ANL A,#0F0H
  RR A
  RR A
  RR A
  RR A
  XOR A,#0F0H
  MOV P1,A
  SJMP START
  END
  7. 方法一(C语言源程序)
  #include
  unsigned char temp;
  void main(void)
  while(1)
  temp=P1>>4;
  temp=temp | 0xf0;
  P1=temp;
  8. 方法二(汇编源程序)
  ORG 00H
  START: JB P1.4,NEXT1
  CLR P1.0
  SJMP NEX1
  NEXT1: SETB P1.0
  NEX1: JB P1.5,NEXT2
  CLR P1.1
  SJMP NEX2
  NEXT2: SETB P1.1
  NEX2: JB P1.6,NEXT3
  CLR P1.2
  SJMP NEX3
  NEXT3: SETB P1.2
  NEX3: JB P1.7,NEXT4
  CLR P1.3
  SJMP NEX4
  NEXT4: SETB P1.3
  NEX4: SJMP START
  END
  9. 方法二(C语言源程序)
  #include
  void main(void)
  while(1)
  if(P1_4==0)
  P1_0=0;
  else
  P1_0=1;
  if(P1_5==0)
  P1_1=0;
  else
  P1_1=1;
  if(P1_6==0)
  P1_2=0;
  else
  P1_2=1;
  if(P1_7==0)
  P1_3=0;
  else
  P1_3=1;
GMT+8, 2025-12-29 07:09 , 耗时 0.097870 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
