查看: 185|回复: 0
带通滤波器的选择
发表于 2012-1-16 16:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      基带编码信号与本振频率信号混频后,射频输出的中心频率将被搬移到Fi0+Fif和Fi0-Fif。作为发射端,需要提取中心频率为Fi0+Fif的有限频带内的信号,滤去其他频率分量。这部分工作由带通滤波器完成。根据国际标准ISO 18000-6选定915MHz UHF射频识别系统的工作频率范围为902~928MHz。依照该频带规定,选择日本富士通(FUJITSU)半导体公司生产的F5CE-915M00-236 ISM900段集成带通滤波器。
  F5CE-915M00-236带通滤波器的主要性能参数指标如图1所示。
  图2 F5CE-915M00-236的频域响应特性
  从F5CE-915M00-236的频域特性可以看到,滤波器中心频率为915MHz,通频带为902~928MHz,通带内波纹小,满足发射系统性能指标的要求。F5CE-915M00-236的管脚分布如图3所示。
  图3 F5CE-915M00-236的管脚分布
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-12-30 04:04 , 耗时 0.094945 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
