查看: 134|回复: 0
有源全极点高通滤波器设计
发表于 2012-1-16 16:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 有源高通滤波器,在100Hz处衰减3dB,在25Hz处最小衰减为75dB。
  解 ①计算高通滤波器的陡度系数:
如果将所有电容除以z×FSF,电阻乘以z来对归一化高通滤波器进行频率和阻抗变换,去归一化电路如图 1(c)所示。图中电阻已舍入为精度为1%的标准值。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-12-30 05:46 , 耗时 0.101883 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
