查看: 125|回复: 0
51单片机8*8点阵LED显示原理及程序
发表于 2012-1-16 16:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      在8X8点阵LED上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。
  1. 程序设计内容
  8X8点阵LED工作原理说明 :8X8点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法,如图49所示,对应的一列为一根竖柱,或者对应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮的方法如下所述:
  一根竖柱:对应的列置1,而行则采用扫描的方法来实现。
  一根横柱:对应的行置0,而列则采用扫描的方法来实现。
  2. 硬件电路
  3.汇编源程序
???? ORG 00H
???? START: NOP
???? MOV R3,#3
???? LOP2: MOV R4,#8
???? MOV R2,#0
???? LOP1: MOV P1,#0FFH
???? MOV DPTR,#TABA
???? MOV A,R2
???? MOVC A,@A+DPTR
???? MOV P3,A
???? INC R2
???? LCALL DELAY
???? DJNZ R4,LOP1
???? DJNZ R3,LOP2
????? MOV R3,#3
???? LOP4: MOV R4,#8
???? MOV R2,#7
???? LOP3: MOV P1,#0FFH
???? MOV DPTR,#TABA
???? MOV A,R2
???? MOVC A,@A+DPTR
???? MOV P3,A
???? DEC R2
???? LCALL DELAY
???? DJNZ R4,LOP3
???? DJNZ R3,LOP4
????? MOV R3,#3
???? LOP6: MOV R4,#8
???? MOV R2,#0
???? LOP5: MOV P3,#00H
???? MOV DPTR,#Tabb
???? MOV A,R2
???? MOVC A,@A+DPTR
???? MOV P1,A
???? INC R2
???? LCALL DELAY
???? DJNZ R4,LOP5
???? DJNZ R3,LOP6
????? MOV R3,#3
???? LOP8: MOV R4,#8
???? MOV R2,#7
???? LOP7: MOV P3,#00H
???? MOV DPTR,#TABB
???? MOV A,R2
???? MOVC A,@A+DPTR
???? MOV P1,A
???? DEC R2
???? LCALL DELAY
???? DJNZ R4,LOP7
???? DJNZ R3,LOP8
???? LJMP START
????? DELAY: MOV R5,#10
???? D2: MOV R6,#20
???? D1: MOV R7,#248
???? DJNZ R7,$
???? DJNZ R6,D1
???? DJNZ R5,D2
???? RET
  TABA: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH
TABB: DB 01H,02H,04H,08H,10H,20H,40H,80H
???? END
  4.C51语言源程序
#include
  unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code tabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  void delay(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=10;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
  void delay1(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(k=10;k>0;k--)
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
  void main(void)
  unsigned char i,j;
  while(1)
  for(j=0;j<3;j++)  //from left to right 3 time
????? for(i=0;i<8;i++)
  P3=taba[i];
  P1=0xff;
  delay1();
  for(j=0;j<3;j++)  //from right to left 3 time
  P3=taba[7-i];
  P1=0xff;
  delay1();
  for(j=0;j<3;j++)  //from top to bottom 3 time
  P3=0x00;
  P1=tabb[7-i];
  delay1();
  for(j=0;j<3;j++)  //from bottom to top 3 time
  P3=0x00;
  P1=tabb[i];
  delay1();
GMT+8, 2025-12-30 11:07 , 耗时 0.112660 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
