查看: 121|回复: 0
单片机编程经验(四)
发表于 2012-1-16 16:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  经验之四、话说指令冗余技术
  前面有个朋友问到指令冗余,按匠人的理解,指令冗余,就是动作冗余。举个例子,你要在某个输出口上输出一个高电平去驱动一个外部器件,你如果只送一次“1”,那么,当干扰来临时,这个“1”就有可能变成“0”了。正确的处理方式是,你定期刷新这个“1”。那么,即使偶然受了干扰,它也能恢复回来。除了I/O口动作的冗余,匠人强烈建议大家在下面各方面也采用这种方法:
  1、LCD的显示。有时,也许你会用一些LCD的专用驱动芯片(如HT1621),这种芯片有个好处,即你只要将显示数据传送给它,它就会不断的自动扫描LCD。但是,你千万不要以为这样就没你啥事了。正确的处理方式是,要记得定期刷新送显数据(即使显示内容没有改变)。对于CPU中自带LCD DRIVER 的,也要定期刷新LCD RAM。
  2、中断使能标志的设置。不要以为你在程序初始化段将中断设置好就OK了。应该在主程序中适当的地方定期刷新一下,以免你的中断被挂起来。
  3、其它一些标志字和参数寄存器(包括你自己定义的),也要记得常常刷新。
  4、其它一些你认为有必要反复刷新的地方。
GMT+8, 2025-12-30 12:55 , 耗时 0.107857 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
