查看: 118|回复: 0
方舟1号结构图
发表于 2012-1-16 16:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    产品描述
  方舟1号是方舟系列CPU的第一款产品。方舟1号在一块芯片上集成了32位方舟CPU核心、外部存储器控制器、PCI总线控制器和其他系统外设。
  方舟1号的CPU核心工作频率为166MHz,具有完整的MMU功能,哈佛总线结构,集成了8K指令高速缓存和8K数据高速缓存;外部存储器控制器使该芯片能直接与闪存、主存直接连接;PCI总线控制器可以连接大量的PCI外部设备;其他外部设备如中断控制器和时钟定时器等则进一步简化了系统的设计。
  方舟1号适合应用于网络、终端、工控等多种应用领域。
参数指标
性能 166 MHz
功耗 1.2瓦 @166 MHz
工艺 0.25微米CMOS, 1层多晶硅,5层金属
封装 HS-BGA, 272个管脚, 27mm * 27mm
            方舟1号 技术参数
中央处理器单元CPU
- 32位RISC指令集体系结构
- 5级流水线实现
- 166MHz主频
存储管理单元 MMU
- 多种页面大小:4k, 16k, 64k, 1M
- 指令TLB:128表项,4路组相联
- 数据TLB:128表项,4路组相联
高速缓存 Cache
- 8KB指令高速缓存,4路组相联
- 8KB数据高速缓存,4路组相联,直写/回写可选
片上系统总线 OCS
- 高性能总线,支持突发模式
- 32位,支持多主控
- 提供SOC扩展能力
片上设备总线 OCP
- 联接片上设备的低速总线
外部存储器接口 EMI
- 支持FLASH, SRAM, ROM, SDRAM
- SDRAM支持总线猝发操作、自动刷新与自刷新
- 支持DIMM
PCI总线控制器
- 符合PCI 2.1,32位, 33MHz总线时钟
- 支持外部4个主控设备(host模式)
- 支持host和satellite模式
?? 通用异步收发器UART
- 全双工通信
- 支持DMA传输
- 支持Modem控制
集成锁相环PLL
- 软件可控
- 14MHz和32.768KHz晶振输入
时钟发生器 CGU
- 三个时钟,分别提供CPU、高速设备和低速设备
- 复位时可置不同时钟模式,支持不同的时钟配置
功耗管理单元 PMC
- Sleep模式
- Standby模式
- 模块停止模式
中断控制器 Interrupt
- 用户可置8个中断优先级
- 支持外部7个中断(IRQ0-6),电平或边缘检测
定时器单元 Timer
- 3通道可自动重新加载的32位定时器/计数器
- 可编程的时钟输入
看门狗时钟 WDT
- 8位Watch Dog定时器
- 可编程的时钟输入
通用IO端口 GPIO
- 8个通用I/O端口
GMT+8, 2024-6-26 08:31 , 耗时 0.107178 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
