查看: 119|回复: 0
具有正反馈的双T电路
发表于 2012-1-16 16:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      具有正反馈的双T电路 双T电路被广泛地用作零值网络,然而其主要缺点是Q值为固定的1/4。这个限制可以通过引人正反馈来克服。
  图1(a)所示电路的传递函数可以导出为:
  相应的Q值为:
  图1(a)所示的框图可以使用图1(b)所示的电路实现,其中R是任意的。当选择C和R,使R1>>(1-Κ)R时,电路可以简化成图1(c)的形式,其中只使用了一个放大器。
  任意带宽下的衰减由下式给出:
  衰减特性也能由n=1的归一化巴特沃兹低通滤波器(见图1)的频率响应曲线来确这里使用了归一化频率比值BW3dB/BWxdB。
  图1? 正反馈双T电路
  基本形式或正反馈形式的双T电路被广泛地用作单节带阻节,然而因不易实现调谐,其应用受到影响,要求很高元件精度才能保证足够的调谐精度和陷波深度。使用精度为1%的元件。在陷波点可期望获得约40~60dB的衰减。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-7-19 16:44 , 耗时 0.094223 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
