查看: 201|回复: 0
可改善话音信号噪声比S/N的音频带通滤波器
发表于 2012-1-16 16:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      电路的功能
  只允许人的话音频带通过的滤波器可用来改善话音清晰度,提高S/N。它由可滤除300HZ以下频率的高能滤波器和滤除3KHZ以上频率的低通滤波器组合而成,具有300HZ"3KHZ的带宽。此外,声音合成输出信号中含有很多高次谐波,也可用它来滤除这些高次谐波。
  高通滤波器FO=300HZ,A1=1,和低通滤波器一样,第三级的Q取0.541,第4级取1.306,然后计算其他参数。C5"C10可取相同的电容量选取容易得到的0.033UF电容器,容量选择应保证其电抗值为10K"数10K接近于10UF/F0。
  10UF/300=0.333UF≈0.033UF(C5"C10),根据此值计算各电阻值,当RO=16.07K时,各电阻值如下:
GMT+8, 2025-11-25 05:55 , 耗时 0.081468 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
