查看: 114|回复: 0
无位置传感器控制系统软件开发环境
发表于 2012-1-16 16:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      在DSP开发系统中,开发软件环境应当满足界面友好、图形显示、调速方便、对程序问题能快速定位等要求。
  对于基于TMS320F2812 DSP的目标系统,采用的是基于Windows操作系统的Code Composer Studio 2.0开发环境。经过正确的驱动安装和端口设置后,基于计算机的软件集成开发环境就能够开发目标DSP系统。如图1所示,它包括标题栏、菜单栏以及工作窗口区等3部分。主要功能包括:新建。和打开一个开发工程;对工程进行编译、汇编、连接和生成目标代码;对程序在目标系统中运行时的内存、寄存器以及变量进行实时的观察;通过设置断点、设定起始中止地址,对写好的程序进行调试。
  图1??? DSP软件集成开发环境
  基于Code Composer Studio 2.0环境采用C语言开发无位置传感器控制系统,一个工程包括以下4种类型的文件:C语言文件、汇编语言文件、头文件和命令文件。C语言实现程序灵活,便于调试;头文件则定义DSP内部寄存器的地址分配,书写一次后可被其他程序反复使用;命令文件主要定义堆栈、程序空间分配和数据空间分配等。将所有文件联合编译后生成可执行文件,就可以下载到目标系统中。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-11-25 01:57 , 耗时 0.106074 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
