查看: 139|回复: 0
单片机软件三重监视抗干扰技术
发表于 2012-1-16 16:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      摘 要 本文以MCS—51单片机为例,说明了主程序、中断服务程序相互监视的抗干扰方法。该方法使用方便,编程灵活,大大提高了单片机应用系统的抗干扰性能。
  关键词 单片机;干扰
  应用于工业过程控制和智能化仪器仪表的单片机,由于现场条件往往十分恶劣,不可避免地会受到各种各样的电磁干扰。当串入系统的干扰作用于单片机内部的CPU部件时,后果更加严重,将导致系统失控。最典型的失控故障是破坏程序计数器PC的状态,导致程序在地址空间内“乱飞”,或者陷入“死循环”。因此,尽可能早地发现程序失控,并采取相应的补救措施,是单片机应用系统抗干扰设计的重要内容。
  使程序从“乱飞”状态纳入正轨的方法称为程序拦截技术,包括指令冗余技术、软件陷阱技术等。使程序摆脱“死循环”,通常多采用硬件电路实现的监视技术,又称“看门狗”技术(Watchdog)。常见的硬件“看门狗”电路有单稳态型“看门狗”电路、计数器型“看门狗”电路、微处理器监控专用芯片等。上述的抗干扰方法可参阅有关资料文献。本文将讨论由软件实现的“看门狗”技术。
  由硬件电路实现的“看门狗”技术,可以有效地克服主程序或中断服务程序由于陷入“死循环”而带来的不良后果。但在工业应用当中,严重的干扰有时会破坏中断方式控制字,导致中断关闭,这时一般的硬件“看门狗”将不能使中断恢复正常。依靠软件进行多重监视,可以弥补上述不足。
  软件“看门狗”技术的基本思路是:在主程序中对中断服务程序的运行进行监视;在中断服务程序中对主程序的运行进行监视;采用两个中断实施相互监视,称之谓软件三重监视抗干扰技术。从概率观点,这种相互依存,相互制约的抗干扰措施,将使系统的可靠性大大提高。
  本文以MCS—51单片机为例,说明软件三重监视的基本原理。系统软件包括主程序、T0定时中断子程序和T1定时中断子程序3部分,将T0设计成高级中断,T1设计成低级中断,从而形成中断嵌套。
1 主程序监视过程设计
  主程序完成系统测控功能的同时,还要监视T0中断服务程序因干扰而引起的中断关闭故障。A0为T0中断服务程序运行状态的观测单元,T0每发生一次中断,A0计数单元少一次中断(T0定时溢出时间小于测控功能模块运行时间),引起A0的变化。在测控功能模块的出口处,将A0值与E0值进行比较,以判断A0是否发生变化。若A0发生变化,说明T0中断运行正常;若A0不变化,说明T0中断关闭,则转到程序入口0000H处,进行出错处理后,程序恢复正常运行。
  设A0、E0、M计数单元分别为内RAM中的30H、40H和50H单元,监视程序如下:
??????? loop1:MOV ? 50H, #00H;? 清M单元
????????????????????? MOV?? 40H,?? 30H ;暂存A0单元
??????   ????? …;?????????? 测控功能模块
?????????? CLR??? C
?????????? MOV??? A,???? 30H
?????????? SUBB?? A,???? 40H; 判断A0变化
?????????? JZ???? loop
?????????? MOV??? 30H,?? #00H
??????   LJMP?? loop1
  loop:LJMP 0000H
2 T1中断服务程序监视过程设计
  T1中断服务程序在完成特定测控功能的同时,还要监视主程序的运行状态。在中断服务程序中设置一个主程序运行计时器M1,T1每中断一次,M便自行加1。M中的数值与T1定时溢出时间之积表示时间值。若由M表示的时间值大于主程序的运行时间,说明主程序因干扰而陷入了“死循环”,T1中断服务程序便修改断点地址,返回0000H,进行出错处理。若M不大于主程序运行时间,说明主程序运行正常,中断服务程序也正常返回。M单元在系统主程序运行中循环清“0”。
?  设单片机晶振频率为6MHz,T1以工作方式1产生2ms的定时中断,则T1的计数初值为:
(216-N)×2×10-6=2×10-3
  N=64536D=FC18H
  主程序的最大循环时间为200ms,T取值应不小于64H,可取68H。A1为T1中断程序运行状态监测单元,取内RAM 31H单元,M仍取50H单元,60H、61H为暂存单元,则T1中断监视程序如下:
??????? PUSH ? PSW      ????? ;保护现场
??? PUSH??? ACC
??? MOV???? TH1,? #0FCH    ;T1置初值
??? MOV???? TL1,? #18H
??? INC???? 31H    ????????? ;A1单元加1
??? INC???? 50H????????????????? ;M单元加1
??? CLR????? C
??? MOV????? A,#68H
??? SUBB???? A,50H????????????? ;T≥M?
??? JC?????? loop
  ??? … ??????????????    ;中断测控程序
??? POP???? ACC????????????????? ;恢复现场
??? POP???? PSW
  RETI ?????????????????????? ;返回
loop:POP  ACC      ????? ;恢复现场
??? POP???? PSW
??? POP???? 60H????????????????? ;原断点弹出
??? POP???? 61H
??? MOV???? 60H,#00H?????????? ;断点修改为0000H
??? MOV???? 61H,#00H
??? PUSH??? 60H
??? PUSH??? 61H
  RETI    ;返回
3 T0中断服务程序监视过程设计
  T0中断的功能是监视T1中断服务程序的运行状态。由于T0中断服务程序较短,因干扰而引起的“死循环”的几率很小,重点考虑中断关闭故障。A1、B1为T1中断运行状态观测单元。A1的初值为00H,T1每中断一次,A1便加1,T0中断服务程序中若检测到A1>0,说明T1中断正常;若A1=0,则B1单元加1(B1的初值为00H),若B1的累加值大于Q,说明T1中断失效,失效时间为T0定时溢出时间与Q值之积。例如:T0的定时溢出时间为4ms,T1的定时溢出时间为2 ms,当Q=5时,说明允许T1的失效时间为20 ms,在这样长的时间内,T1并没有发生中断,说明T1中断发生了故障。由于T0中断级别高于T1中断级别,所以T1的任何故障(如死循环、中断关闭)都会由T0检测出来。T0中断服务程序一般很短,发生“死循环”的几率很小。
  设单片机晶振频率为6MHz,T0以工作方式1产生4 ms的定时中断,则T0的计数初值为:
(216-N)×2×10-6=4×10-3
  N=63536D=F830H
  设计数单元A0、A1、B1分别为内RAM 30H、31H、32H,Q=5,60H、61H为暂存单元,则T0中断监视程序如下:
??? PUSH   PSW     ;保护现场
??? PUSH????? ACC
??? MOV?????? TH0,#0F8H? ;设T0初值
??? MOV?????? TL0,#30H
??? INC?????? 30H????????? ;A0加1
??? MOV?????? A,31H?????? ;A1单元判0
??? JZ??????? loop1
??? CLR??????? A    ?? ;清A1、B1单元
??? MOV?????? 31H,A
??? MOV?????? 32H,A
??? loop0:POP?? ACC???????? ;恢复现场
?????????? POP?? PSW
??????   RETI ??????????? ;返回
??? loop1:INC?? 32H???????? ;B1加1
?????????? CLR??? C
?????????? MOV???? A ??????? ,32H;B1≥Q?
?????????? SUBB??? A,#05H?????
?????????? JC????? loop0
?????????? POP ?? ACC    ;恢复现场
?????????? POP???? PSW
?????????? POP???? 60H??????? ;原断点弹出
?????????? POP???? 61H
?????????? MOV???? 60H,#00H ;修改断点0000H
?????????? MOV???? 61H,#00H
?????????? PUSH??? 60H
?????????? PUSH??? 61H
??????   RETI
  当系统受到干扰后,主程序可能发生“死循环”,中断服务程序也可能陷入“死循环”,或因中断方式字的破坏而关闭中断。主程序的“死循环”可由T1中断服务程序监视;T1中断服务程序的“死循环”和中断关闭故障由T0中断服务程序监视;T0的中断故障可由主程序监视。由于采取了三重软件监测方法,大大提高了系统运行的可靠性。
GMT+8, 2025-11-24 01:43 , 耗时 0.087022 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
