查看: 167|回复: 0
SPI总线在51单片机系统中的实现
发表于 2012-1-16 16:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      一个完整的单片机系统,通常包括键盘输入、显示输出、打印输出、数据采集等许多功能模块。这些功能模块一般是通过I/O端口实现与单片机的数据交换,但是单片机的I/O端口有限,且一般用来处理数字信号,从而产生了总线式传输模式。
  现在大多数单片机都是传统的三总线结构,即地址,数据,控制三总线。由于方便控制,三总线得到广泛的应用。但是作为并行总线,它也有一定的局限性。不适合远距离的传输。与I/O口的数目存在矛盾。随着电子技术的进步,发展出很多新的总线接口,如USB、I2C、CAN、SPI、1-Wire等。这些总线的特点都是串行接口,只需要几根甚至一根线就可以实现数据的传输。本文通过对支持SPI总线的AD器件MAX189性能分析,简要介绍了SPI总线在单片机系统中如何应用,并利用其制作一款简易的电压表。
  一、SPI总线简介
  SPI(Serial Peripheral Interface)是MOTOROLA公司提出的同步串行总线方式。因其硬件功能强大而被广泛应用。在单片机组成的智能仪器和测控系统中。如果对速度要求不高,采用SPI总线模式是个不错的选择。它可以节省I/O端口,提高外设的数目和系统的性能。标准SPI总线由四根线组成:串行时钟线(SCK)、主机输入/从机输出线(MISO)。主机输出/从机输入线(MOSI)和片选信号(CS)。有的SPI接口芯片带有中断信号线或没有MOSI。图1给出了SPI的典型时序图。
  SPI主要性能如下:
  全双工,三线同步传输
  1.05Mbit/s的最大主机位速率
  四种可编程主机位速率
  可编程串行时钟极性与相位
  发送结束中断标志
  写冲突保护
  总线竞争保护
  二、MAX189芯片
  MAX189是美国美信公司设计的一种12位串行A/D转换器。其内部集成了大带宽跟踪/保持电路和串行接口。转换速率高,功耗低,精度高。并且有SPI、Microwire和TMS320兼容的4线串行接口,与微处理器接口。只需要很少的口线,很节约资源。
  MAX189的特点:
  三线高速串行接口,12位分辨率
  8.5 us逐次逼近型ADC
  单一5V工作电压,工作电流1.5mA。关断电流2uA
  0-5v模拟输入电压范围
  使用片外时钟源
  外置参考电压
  内部跟踪/保持电路,75ksps采样速率
  1/2LSB整体非线性度
  MAX189的时序如图2,表1给出了MAX189引脚功能。
  MAX189可以工作在两种模式下。即普通状态和关断状态。如果将SHDN置低电平。器件处于美断状态,电流小于10 uA。当把SHDN置高电平或悬空。器件就可以被操作。此时,CS在时钟下降沿启动转换.在时钟SCLK的每一个上升沿把一个最高位为“1”的控制宇节的各位送入输入移位寄存器.并启动串行时钟.开始将输入电压值逐次逼近转换。它用输入跟踪/保持(T/H)和12位逐次逼近寄存器(SAR)构成的电路系统将模拟信号转换成12位数宇信号输出。T/H电路不需要外部保持电容。输出数据按照高位在前.低位在后的顺序。在12个SCLK的每一个下降沿决定逐次逼近的各位并将数据送到Dout端。每一位转换结束后Dout由低电平变为高电平。(转换过程中不能对SCLK操作)按照时序要求。每输入一个(移位)脉冲。下降沿取出一位数据。单片机读取并做处理。读出12位数据后,可以开始下一次转换。
  AT89C2051的串行端口处于模式0。数据的发送和接收都是通过RXD引脚(这里只用来发送数据).TXD则负责送出移位脉冲。其数据位由LSB开始发送/接收8个位。波特率固定为fosc/12。SN74LS164负责接收串行口发送的数据。在传输8个位后。其将数据并行送出驱动数码管.显示所测电压值。
  该电压表小巧,方便,精度高。程序运行比较稳定。误差在0.01V数量级。(感谢在设计过程中司佑全老师的给予的悉心指导)
  源程序
  该程序的作用是是该电路能测量0-5V的电压.并用数码管实时显示。
  ;占用p1.5,p1.6,p1.7作为模拟SPI时序与MAX189连接。
  sclk equ P1.5;定义缓冲区
  cs equ p1.6;
  dout equ p1.7;
  buf equ 50h;
  org 0000h
  ajmp begin
  begin:
  acall init;初始化片内资源
  acall load_data;初始化缓冲区
  acall adc_init;对AD的操作
  acall cON;数据处理子程序
  acall display;显示子程序
  acall load_data
  ajmp begin
  init:mov 36h,#00000000b;加载初值,取高8位数据
  mov 37h,#00000000b
  mov r1,#8
  mov r3,柏
  mov scon,#00h
  mov ie,#82h
  setb ti
  ret
  adc_init:acall init_ad;AD的控制
  acall wait
  acall read_ad
  ret
  init_ad: ;启动AD转换
  setb cs
  clr cs
  ret
  wait: ;等待AD转换的结束
  jnb dout,wait;
  ret
  fasong:jnb ti,$;发送数据
  clr ti
  mov sbuf,a
  ret
  read_ad:
  Ioop1:
  setb sclk
  clr sclk
  mov C,dout
  mov A,36H;
  rlc A
  mov 36H,A
  djnz r1,loop1;读高8位,存放在36h
  loop11:
  setb sclk
  clr sclk
  mov C,dout
  mov a,37H;
  RLC a
  MOV 37H,a
  DJNZ R3,loopll;
  mov a,36h
  setb cs
  ret
  load_data:mov buf,0fch;扫描显示器,显示数据
  mov buf+1,#0fch
  mov buf+2,#0h
  mov buf+3,#0h
  ret
  con:mov B,#5
  div AB
  mov B,#10
  div AB
  mov DPTR,#table1
  movc A,@A+DPTR
  mov buf+1,A
  mov A,B
  mov DPTR,#TABLE
  movc A,@A+DPTR
  mov buf,A
  ret
  display:mov r0,#buf;显示
  lop:mov a,@r0
  acall sent
  inc r0
  cjne r0,#buf+8,lop
  acall delay
  ret
  sent:jnb li,$发送数据
  clr ti
  mov sbuf,a
  ret
  delay:mov r7,#230;
  d1:mov r6,#13O
  d2:djnz r6,d2
  djnz r7,d1
  ret
  table1:db 0fdh,61h,0dbh,0f3h,067h
  db 0b7h,0bfh,0e1h,0ffh,0e7h;带小数点的八段显示数据(0--9)
  table1:
  db 0fch;0
  db 060h;1
  db 0dah;2
  db 0f2h;3
  db 066h;4
  db 0b6h;5
  db 0beh;6
  db 0e0h;7
  db 0feh;8
  db 0f6h;9 ;不带小数点的八段显示数据
  end
GMT+8, 2026-4-28 22:52 , 耗时 0.204881 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
