查看: 174|回复: 0
滤波器折叠ADO的结构
发表于 2012-1-16 16:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      折叠ADC 折叠或插值ADO使用了多个“折叠模块”,如图1所示。其中高有效位由低精度转换器产生,而低有效位利用取模规则确定。利用插值可减少折叠模块,同时保证给定精度。一个折叠模块包含N个耦合的差分对,其输出直接由一个N位ADO进行转换。如果没有插值,折叠ADC的复杂度与flash ADC相同。
  图1??? 折叠ADO的结构
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-18 03:04 , 耗时 0.177082 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
