查看: 146|回复: 0
Holtek 新增8位MCU系列产品
发表于 2012-1-16 17:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                  盛群半导体(Holtek)推出8位MCU新产品HT48R08A-1与HT48R09A-1,分别具有13与19个输入/输出接脚,与同系列的产品HT48R05A-1、HT48R06A-1与HT48R07A-1的脚位兼容,主要是增加了程序与数据存储器的空间,提供客户更多样化的选择,适用于各类家电、消费性产品及其它智能控制的产品。
    HT48R08A-1与HT48R09A-1使用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率最高可达8MHz。产品所提供的输入/输出接脚,可用于控制各种开关或推动LED等显示装置,并提供PFD (Programmable Frequency Divider)功能以应用于产生不同频率的声音,另外有定时器(Timer)及中断功能(Interrupt)提供设计者更有效率的程控功能。其它功能包括: 2K words 程序内存、96 bytes数据存储器、Watchdog Timer、低电压重置 (Low Voltage Reset)、Buzzer Driver Output功能等。
    盛群同时提供软硬件功能齐全的发展工具,包括仿真器(In-Circuit-Emulator)、烧录器、Windows-based软件开发环境(HT-IDE3000)、C语言编译程序及各种应用指南等,适合需要更快速并更有效率的程序开发流程及除错追踪的使用者应用。HT48R08A-1与HT48R09A-1已可提供样品并进入量产阶段,HT48R08A-1提供16-pin SSOP及18-pin DIP/SOP的封装方式,而HT48R09A-1提供为24-pin SKDIP/SOP/SSOP的封装方式,脚位分别与HT48R05A-1、HT48R06A-1与HT48R07A-1等量产中的产品兼容。另一方面盛群已开始提供此产品之开发工具。
GMT+8, 2026-4-12 21:58 , 耗时 0.250265 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
