查看: 1159|回复: 0
[无线] TDK5110与TlDA5220的无线温度采集系统
发表于 2012-1-16 17:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? 摘要:介绍一种基于英飞凌公司TDK5110与TDA5220芯片的无线温度采集系统。对该系统的无线数据传输部分进行了深入分析,重点分析了无线发射芯片TDK5110及无线接收芯片TDA5220的参数设计与硬件电路设计。该系统具有极强的抗干扰性,可以应用在恶劣的温度环境下,实现了对温度状况的实时监控,有效地降低了发射系统功耗,提高了系统的可靠性。
  随着科学技术的发展,简单、方便、实用的东西越来越受到人们的喜爱。无线通信技术的发展为人们的生活、生产带来了极大的改变,节省了大量的人力、物力资源。现在,无线通信技术已经应用到生活的方方面面。在一些不利于有线通信的场所,无线通信技术更是起到了不可替代的作用。小到对讲机,大到移动通信网络,它们无疑在改变着人们的生活方式。比如在生产环境恶劣的生产车间,工作人员不能长时间停留在现场观察设备是否运行正常,就需要将采集到的数据传输到一个环境相对好的控制室内,工作人员可以在这里观察整个生产线的一举一动。由于厂房大、监测点多等原因,需要传输的数据多,使用传统的有线数据传输方式就需要铺设很多很长的线缆,浪费资源,占用空间,可操作性差,出现错误时换线困难。显然,采用有线数据传输弊端很多,因此采用无线数据传输方式可大大改观有线方式的不足。又如在冷库等不利于工作人员天天进出的场所,采用无线数据发射方式可以避免进出困难,同时无线发射装置的移植性好,可随时安装或拆除。基于以上考虑,本文设计探讨了基于TDK5110与TDA5220的无线温度采集系统。
  1 无线数据传输原理
  系统由两部分组成,通过无线方式联系在一起。第一部分作为温度采集与发射部分,置于被测环境中。这部分上电后开始测量温度,并将测得的温度数据实时发送出去。第二部分作为温度接收和处理部分,上电后开始接收第一部分发射过来的温度数据,并将数据送给计算机进行存储和处理。系统的整体设计硬件结构框图如图1所示。图1的上侧为温度采集与发射部分原理框图,该部分通过发射芯片TDK5110向下侧的温度接收与处理部分发送温度数据,同时通过接收芯片TDA5220接收上侧温度采集与发射部分发送过来的温度值,通过主控器AT89C52把温度值送给计算机。
  其中,CL表示晶振的负载电容;CSW是FSK开关的对地电容,包括了布线时的分布电容,一般可以3 pF计入;对于13.56 MHz的晶振,R=100 Ω;L=4.6μH。该电路是通过外接的Cv1、Cv2值改变晶振负载电容来实现频率变化的。当FSKDTA=0,开关闭合,Cv2和CSW都被短路,Cv1和L构成等效负载电容;当开关打开时,CSW、Cv2都计入回路,Cv1、CSW、Cv2和L构成等效负载电容。晶振振荡频率与负载电容之间的关系为:
  其中ω0为发射“0”时晶振振荡角频率。
  得到:
  其中ω1为发射“1”时晶振振荡角频率。
  计算得到
  接收端要同时接收来自不同温度传感器的数据信息,要区分数据信息来自于哪个DSl8B20传感器,就需要给DSl8B20传感器编上序号。? Dallas公司的温度传感器芯片DSl8B20就为每一个传感器编了惟一的序号,在提取每一个传感器的相关信息时首先读取该传感器的序号,据此就可以确定传感器的位置。
  3 软件设计与调试
  系统启动后,通过发射模块内的单片机读取温度传感器芯片Dsl8B20所测量到的温度值。温度传感器芯片与单片机之间的数据传输主要通过单总线协议完成,这样为连接多个温度传感器提供了有利条件。单片机在接收到数据后通过SPI总线协议方式发送给发射模块TDK51lO,发射模块TDK5110把温度信息和温度传感器的序号发送出去。接收端上电开始工作,通过接收发射端传输过来的相关温度数据信息,接收芯片通过SPI总线协议将数据暂存在单片机AT89C52中,单片机通过RS232总线方式将数据传送到计算机上,实时地监测工作场内的温度变化情况。当温度低于某个设定的阈值时,通过警报方式提醒工作人员的注意,以便采取相应的措施。该系统中,无线数据传输问题是整个系统的关键部分,本设计在实验室条件下已经取得了预期的效果。由于实际的环境条件远比实验室复杂,所以要在实际的生产中使用,还需要更多实验以及现场调试,并在此基础上作一些调整与改进。
  结语
  本文提出了一种基于发射模块TDK5110以及无线接收模块TDA5220设计的无线温度监控系统,具体讨论了各模块的参数设计。该系统与PC机相连实现数据的存储、处理等,还可以连接调温装置实现温度的实时控制等。该系统装置具有结构简单、体积小、抗干扰性强、性能稳定等特点,可应用于各种恶劣的测温环境中。
GMT+8, 2026-4-12 21:59 , 耗时 0.248860 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
