查看: 137|回复: 0
均匀DFT滤波器组
发表于 2012-1-16 17:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      在最大抽取或精密采样滤波器组中,抽取或插入数R与频带的数量Κ相等。如果第r个频带滤波器hr[n]是由单个原型滤波器h[n]依据下面的公式计算得来的,那么我们就称之为DFT滤波器组。
  现在将(5.42)式代入(5.41)式,就会发现,所有带通滤波器hr[n]共用同一个相位滤波器hk[n],而每个滤波器的“旋转因子”是不同的。图(a)给出了hr[n]的第r个滤波器的结构。很明显,hr[n]的“旋转乘法”在输入向量为xo[n]、x1[n]、…xR-1[n]时,与第r个DFT组件相关。对整个分析频带的计算就可以简化为用R个多相滤波器的滤波,如图(b)所示,跟随的是这R个滤波组件的DFT(或FFT)。
  图 (a)信道乃的分析DFT滤波器组 (b)完整的分析DFT滤波器组
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-8 12:16 , 耗时 0.122188 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
