查看: 399|回复: 0
滤波器的等效电路
发表于 2012-1-16 17:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      滤波器的等效电路如图1(a)所示。电感的损耗在前面已给出,为:
???? 式中,QT是总的支路Q值;QL是电感的Q值;Qc是电容的Q值.
  图1 均匀预校正滤波器中损耗元件的接法
  实际上,如果用与信号源端接电阻相比很大的终端电阻逼近无限大终端阻抗,则可获得满意的结果。如果用对偶电路结构,理想情况要求信号源阻抗为零,即要求信号源的阻抗应该远低于负载阻抗。
  要使得电感Q值精确地等于式的值,通常是很困难的。在fO处,通常Q值的误差在5 %或10%以内就足够了。如果要求更高的精度,则要使用比计算值大的电感Q值。然后用加电阻的方法,使Q值降到所要求的精确值。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-8 11:58 , 耗时 0.447284 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
