查看: 95|回复: 0
低通到高通变换
发表于 2012-1-16 17:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      有源高通滤波器可以用类似于LC高通滤波器的适当变换,直接从归一化低通电路导出。
  变换过程中把电阻和电容用原来值的倒数相互替换,具体如下:
  重要的是要注意到,只有低通RC网络部分的电阻才用式(4-7)变换成电容。 严格确定运算放大器的增益,不能进行变换。
  归一化低通电路变换到高通电路后,就用与低通滤波器设计中同样的方法对它进行频率和阻抗变换。电容除以z×FSF,电阻乘以z。每一个节可以用不同的z,但整个滤波器的FSF必须一致。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-6 08:21 , 耗时 0.490787 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
