查看: 105|回复: 0
带通滤波器的应用电路
发表于 2012-1-16 17:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      带通滤波器应用非常广泛,下面列举几个典型带通滤波器的应用电路。
  1.高Q值的带通滤波器
  如图所示为高0值的带通滤波器。图中,A1,A2是高输人阻抗型集成运放SF356。第一级是普通单级滤波器,其Q值较低,R3的值较小,信号衰减较大,放大倍数小.第二级是反相器,放大倍数为10倍。为了提高整个电路的Q值,用反馈电阻R2引入一定量的正反馈,所以此电路有较好的选频特性。
  当调节电位器时,相当于加入了一分压,于是减小了R1,R2,R3的电流,所以可以认为等效地增加了R1,R2,R3的阻值。当电位器的阻值改变时,因为R1,R2,R3的阻值变化相同,所以电路的Q值基本不变,滤波器的中心频率和带宽将会改变。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-5 12:10 , 耗时 0.123768 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
