查看: 124|回复: 0
瑞萨具有新型处理器的QzROM单片机
发表于 2012-1-16 17:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                          瑞萨具有新型处理器的QzROM单片机          [/td][/tr]               Renesas          [/td][/tr]            [td]             QzROM单片机的定位
              瑞萨拥有众多的单片机产品系列,有20"30引脚的低价Flash单片机系列,也有48/64引脚的高性能RISC单片机系列,还拥有从32引脚到80引脚可同时支持Flash以及Mask               ROM版的丰富产品线。从图1中的单片机性能/引脚数关系分布图可以看出,QzROM单片机从CPU性能来说是属于较低端的产品。                        QzROM单片机的内核主要分为4位或8位CPU两种,它们的引脚数分布范围很广,从20引脚到80引脚的产品都有。因为QzROM单片机的内置功能可以较简单,也可以很丰富,如可以含入多个AD转换器、LCD驱动电路、其他驱动电路、控制和保护电路等,因此有着广泛的产品和应用。未来瑞萨所有的4位和8位单片机都将结合有QzROM存储器。
              QzROM单片机的性能特点            QzROM的优势可归纳为掩膜ROM的成本加上FlashROM的可用性。首先,QzROM具有相当程度的FlashROM的可用性或使用方便性。其次,从成本上讲,QzROM的成本与掩膜ROM相当。由表1中QzROM与FlashROM的性能比较中可以看出,除了不能擦除外,QzROM与FlashROM的大部分特点是一样的,而QzROM的成本要比FlashROM要低。                                    QzROM是一种新研制成功的非易失性存储器,“QzROM”中的英文字母‘Qz’分别代表Quick(快速)和Easy(容易)的意义,快速指的是交货快速,容易指的是编程容易。                         它可以做到在开发和量产中使用同样的芯片,产品可在更短的制造周期后出货,具有更宽的工作电压范围、程序保护、在板编程以及等待时功耗低等性能。其他主要性能特点如下:            第一,QzROM是一种新研制成功的可编程存储形式。QzROM是一种按照小型化工艺改造PROM技术的可编程存储器。通过高附加值功能,QzROM做到了与现有掩膜版ROM相当的价格,而且已编程产品与未编程的空白品价格相同。            第二,对于结合有QzROM的产品如单片机,我们可以在开发和生产中使用两种芯片,由于同样的芯片可用于开发和量产,所以QzROM略去了掩膜版ROM所需要的样本评估。            第三,能以快速的TAT出货。QzROM的生产工艺可实现工厂从收到客户的ROM到产品出货不超过两周的目标交货期。只要客户需要,马上就可产品化。            第四,QzROM产品具有宽广的工作电压范围。原先以空白品形式提供的单片机,传统的工作电压是3V或者5V,对应的典型电压范围是1.8~3.6V、2.7~5.5V。而采用QzROM的产品将覆盖1.8~5.5V的整个电压范围,就工作环境和目标应用来说,这提供极大的灵活性。
              QzROM单片机产品开发的走向            图2是瑞萨2005~2006年QzROM单片机的规划图,它包括了4位和8位的单片机,有低引脚数的,也有高引脚数的。产品的用途包括诸如简单的遥控器、复杂遥控器,LCD控制器等。
                                    由图2中可以看出,遥控器用单片机/4500系列,它包括了4500系列的各种遥控器单片机和通用单片机,在2005~2006年它们将逐步演变为QzROM单片机。QzROM               45YY面向LCD遥控应用;QzROM 4283面向简单的遥控应用;20脚和24脚的QzROM 4508/9面向通用应用。740家庭LCD控制器家族产品2005~2006年将形成QzROM版的3823和38D5。
              开发工具介绍            用于740家族的高性能仿真器--PC4701U            PC4701U是一款针对瑞萨M16C、740家族的高性能仿真器。通过将之连接到一个仿真盒,可以为每个MCU家族建立一个仿真系统。对于8位740家族MCU,使用公共的仿真盒M38000TL2-FPD和适合每个MCU组的仿真器MCU。对于各MCU的测试,可只更换仿真器MCU。连接示意图见图3。                                    用于4500系列的开发工具            用于4500系列的仿真器有两种,一种是高性能的PC4504系统,另一种是袖珍仿真器,而袖珍仿真器适用于4518/19、4583/84、4552/53、4556,这些产品组只能使用袖珍仿真器,而且今后4500系列中新的MCU开发工具将只对应于袖珍仿真器。袖珍仿真器分为三种产品,见表2。                                    用于4500系列的袖珍仿真器,其成套产品包括必须的软件工具──汇编器和仿真器调试器,打开包装即可进行应用软件的编程和调试。它的特点是,具有基本的调试功能,袖珍机身(宽120mm               深85mm 高31mm),它包含有编程和调试工具,经济的成本价格,支持USB1.1(全速)。            第三方的QzROM编程器            EFP1编程器由彗星电子系统公司提供,产品型号为EFP-1。该编程器由主体部件、串行部件和MCU部件组成。见表3。这种编程器的特点:(1)是一种经济的部件可更换系统,只要改变MCU部件即可用于各种MCU的编程,而且它还能够通过串行编程MCU部件,对在板的单片机进行程序的擦除和写入。(2)计算机接口得到改进,它有用于windows95/98/2000/me/xp的控制软件作为标准配备,并改进了可操作性,如在DOS/PC9800下工作也是可以的。(3)能灵活支持将来的各种MCU,简化的编程部件使得支持新的MCU变得方便且经济,节省空间。
              HI-LO系统是另一个第三方的QzROM编程器,它是一种为工程师广泛使用的功能强大的通用编程设计工具,它可支持多种未来的QzROM               MCU,见表4,对于M37544G2ASP、M34283G2GP、M38503G4ASP三种型号的MCU可适用同一编程器ALL-11/100,而分别选择相应的插座适配器。                                    HI-LO系统是另一个第三方的QzROM编程器,它是一种为工程师广泛使用的功能强大的通用编程设计工具,它可支持多种未来的QzROM               MCU,见表4,对于M37544G2ASP、M34283G2GP、M38503G4ASP三种型号的MCU可适用同一编程器ALL-11/100,而分别选择相应的插座适配器。            本文网址:
                      [/td][/tr]                        [/td][/tr]
GMT+8, 2026-4-4 11:39 , 耗时 0.090298 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
