查看: 153|回复: 0
高精度微功耗数据采集系统设计与应用
发表于 2012-1-16 17:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    对于水下弱磁信号的检测和处理,需要一个能连续工作几个月甚至一年以上的采样精度很高的数据采集处理系统,这就要求该系统必须具有高精度微功耗的功能。本文所介绍的就是能满足这一要求的数据采集系统,它在笔者的工作中已经得到了充分的应用和试验。该系统采用ADS1212作为模/数转换器,它是一个具有高精度、宽动态特性的Δ-∑型A/D芯片。下面先对该芯片的主要特点和用法进行简要介绍,随后介绍ADS1212与微功耗单片机PIC16F84A的接口电路及程序设计。
[/td][/tr][/table]路开关,为24脚DIP或SOIC封装或28脚SSOP封装。其结构如图1所示,其内部由可编程增益放大器(PGA)、二阶Δ-∑调制器、调制控制单元、可编程数字滤波器、微控制器单元、寄存器组(指令寄存器、命令寄存器、数据寄存器、校准数据寄存器)、一个串行接口。一个时钟电路和一个内部2.5V电压基准等组成。
1.2 主要性能
可编程增益放大器的增益(G)可设为1、2、4、8、16,而加速因子(TMR)也可设为1、2、4、8、16,它们之间的关系为乘积应≤16,如表1所示。
表1 增益与加速因子的关系
[/td][/tr][/table]零点校准寄存器(OCR)和满量程寄存器(FCR)用于对转换结果进行标准。它们都是24位寄存器,可以在初始化中对其写入,以便用于校准输出数据。
[/td][/tr][/table]理。
GMT+8, 2026-4-4 02:48 , 耗时 0.090725 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
