查看: 300|回复: 0
Matlab对直接II型结构的支持
发表于 2012-1-16 17:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      使用Matlab程序TF2SS或ZPZSS可将传递函数H(z)转换为直接Ⅱ型结构。函数TFZSS按语法[A,B,C,D]=TFZSS(NUM,DEN)将传递函数H(Z)=N(Z)/D(Z)转换为直接II型状态模型。函数ZPZSS按语法[A,B,C,D]=ZP2SS(z,P,K)将零点为Z、极点为P、输入缩放因子为K的传递函数H(z)转换为直接II型状态模型。必须注意,Matlab中状态分配的顺序与图1所示是相反的。图1所示的常用3阶直接II型序号排列方案与Matlah中的排序方案的对应关系如表1。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-8 22:15 , 耗时 0.158094 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
