查看: 159|回复: 0
如何使用和检测89C2051单片机
发表于 2012-1-16 17:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      AT89C2051是爱特梅尔(ATMEL公司AT89系列的与AT89C51相比,有良好的延续性,仅减少了存储容量和I/O端口,其余配置与性能不减,是性能价格比最好的8位单片机。
  1)特性
  a)指令与MCS-51 100%兼容
  b)内带2k可编程闪速存储器(Flash Memory)
  c)电可擦写次数:1000次
  d)数据保留时间:10年
  e)工作电压范围Vcc:2.7-6V
  f)编程电压:5V
  g)16位定时器/计数器2个
  h)中断源5个
  i)可编程串行通道VART
  j)工作频率:0-24MHZ
  k)输出口可直接驱动LED????????????????????????????????? 。
  l)片内含模拟比较器
  m)低功耗的闲置和掉电模式
  n)标准的双列直插(DIP)2O脚塑封
  0)15条可编程双向I/0端口
  2)引脚排列? AT89C2051的引脚排列如图1所示。
  图1 AT89C2051的引脚排列
  如图2所示是AT89C2051的最小应用系统,对一般程序不是很大的场合这种电路是非常简洁方便的。
  图2AT89C2051最小应用系统
  检测AT89C2051可用指针式万用表电阻检测管脚(10)(接红表笔)和其他各脚之间的电阻值。
  下面给出的是用MF47万用表Rx1k档时测出的数据供参考。
  红表笔接(10)脚,黑表笔接其余各脚的电阻值1)一30OkΩ、(2)一2OkΩ、(3)一2OkΩ、(5)一1OOkΩ、(6)一30OkΩ、(7)一2OkΩ、(8)一2OkΩ、(9)一2OkΩ、(10)一2OkΩ、(11)一2OkΩ、(12)一40kΩ、(13)一40kΩ、(14)-2OkΩ、(15)一16OkΩ、(16)一16OkΩ、(17)一2OkΩ、(18)一2OkΩ、(19)一2OkΩ、(20)一4OkΩ。
GMT+8, 2026-4-17 04:22 , 耗时 0.105264 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
