查看: 144|回复: 0
原型滤波器陡裙FIR的设计
发表于 2012-1-16 17:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 按下列指标设计陡裙FIR低通滤波器:
  ①通带范围f∈[0.0,0.1]fs(即ωp1=0.1),通带增益为0dB,最大偏差为-0.175dB。
  ②阻带范围f∈[0.1025,0.5]fs(即ωa=0.1025),阻带增益在一40dB以下。
  ③过渡带带宽为(0.1025-0.1)fs=0.0025点。
  解 值得注意的是如果用线性相位的等纹波滤波器来实现上述指标,那么其阶数将超过700,这在大多数情况下是不可接受的。设计陡裙滤波器的第一步是用关键设计参数(ωp1,ωa,△1)、压缩比(M1)以及副本序号(K1)来确定原型滤波器H1(z)。由于设计目标的归一化过渡带带宽满足0.0025=△1/M1,因而可以直接用计算机搜索出满足要求的△1和M1列表。一个合理而非唯一的选择是M=17,于是△1=0.0428。之后,按M1=17,用压缩滤波器参数ωps或ωa1以及K1表示目标的通带截止频率(这些参数同样也用于表示压缩的互补滤波器)。这里再次直接使用计算机搜索出可选的参数列表,如图1所示。图1给出了ωp=0.1、ωp1=0.2573、ωa1=0.3、k=2及M=17时的结果。其中目标通带频率来自压缩后互补滤波器H2(z)的K=2的衍生谱。
  图1 ωp=0.1、M=17、k=2、ωp1=0.2573及ωa1=0.3、时的频率遮蔽设计示例。最终的设计保留2个(K=2)压缩的原始频谱副本和2个压缩的互补响应副本
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-25 12:31 , 耗时 0.183886 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
