查看: 160|回复: 0
单级CIC滤波器案例研究
发表于 2012-1-16 17:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      图1给出了一个无抽取4位运算的一阶CIO滤波器。这个滤波器包括—个(递归)积分器(I部分),接下来是一个4位微分器或梳状部分(C部分)。
  图1 4位运算中的位移平均值
  图2给出了滤波器的脉冲响应。尽管滤波器是递归的,但是脉冲响应还是有限的,也就是说它是一个递归式FIR滤波器。这是不正常的,因为我们一般都希望递归式滤波器是IIR滤波器。脉冲响应给出了滤波器计算的和
  图2 滤波器的脉冲响应
  已知一个极点位置的递归滤波器,当输入是一个极点与递归式滤波器极点直接重合的“本征频率”信号时,该滤波器具有最大稳定状态的正弦输出信号。对于CIO部分,本征频率对应频率ω=0,也就是阶跃信号输入。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-27 16:11 , 耗时 0.461475 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
