查看: 152|回复: 0
低功耗处理器:下一个兵家必争之地
发表于 2012-1-16 17:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      根据摩尔定律,每18个月(起初是24个月)芯片上的晶体管密度就会翻番,但是前几年功耗问题曾一度困扰Intel等公司的发展。为此,Intel对摩尔定律进行了大胆的修正,指出摩尔定律是晶体管密度、性能和功耗的折中发展规律。为此,多核开创了一个崭新的计算时代。
  通常认为,多核设计与优化的处理器相互协同作用,才能带来芯片能耗降低的地震(图2)。多年来一直倡导在SoC中进行多核设计,在可配置多核方面独树一帜的tensilica,在多核低功耗方面取得了巨大的突破,产品已经应用于Cisco ASR 1000F系列产品上,Cisco的QuantumFlow处理器采用了40核方案,Epson公司的PM-D870打印机采用了6核设计。
  在近日旧金山举行了ElectrONic Summit2008上,Tensilica公司的总裁兼CEO Chris Rowen博士称该公司处理器核功耗是其竞争对手的1/3,并介绍了开发秘籍:
  1, 优化指令。Tensilica每个优化指令效率相当于普通的5"50个RISC指令;
  2, 处理器核数量增加,但每个核几何尺寸更小,每个小核完成专门的功能,例如有的做无线通信、有的管协议,有的处理视频,有的音频……;在整体设计时,如果需要控制功能,控制核可以是Tensilca的,也可以是ARM或MIPS等公司的。
  3, 处理器核接口方面,为了方便实现多核,需要新的通讯支持,Tensilca的Xtensa处理器核有更多的指定内存(memory-mapped)I/O和直接连接选择。
  4, 建模和模拟工具Xenergy Energy Explorer在结构上进行了突破,包括建模和分析,软件开发和调试等。
  欲知详情,请登录维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-28 05:29 , 耗时 0.249028 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
