查看: 167|回复: 0
电容耦合谐振滤波器
发表于 2012-1-16 17:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      电容耦合谐振式滤波器的一般形式如图1所示。n阶滤波器需要n个并联调谐电路,包含n个节点。表1~表10中列出了全极点滤波器的参数q和k。利用这些参数可以得到图1所示电路的滤波器元件值。对于每一个网络,给出的q1和qn对应于第一个和最后一个谐振电路。参数k以k12、k23的形式表示,与图1中的耦合电容相关。设计步骤如下:
  将相邻节点短路到地,使连接于该节点的耦合电容与调谐电路并联,从而把每个节点均调谐到fo。可能要对整个滤波器进行阻抗变换,以满足信号源电阻和负载电阻的端接要求。
  表1~表10列出的k和q值是基于无限大Q值电感得出的。实际上,当电感的Q值远大于由图1表示的低通最小理论Q值和式(5.17)所确定的Qmin(带通)时,可以获得满意的结果。
  表1 巴特沃兹电容耦合谐振电路
  表4? 0.5dB切比雪夫电容耦合谐振电路
  表6? 贝塞尔电容耦合谐振电路
  表8? 0.5°等波纹线性相应电容耦合谐振电路
  表10 逼近至12dB瞬态高斯电容耦合谐振电路
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-28 14:12 , 耗时 0.106141 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
