查看: 176|回复: 0
LTE标准下Turbo码编译码器的集成设计
发表于 2012-1-16 17:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? 摘? 要: 针对固定码长Turbo码适应性差的缺点,以Lte为应用背景,提出了一种帧长可配置的Turbo编译码器的FPGA实现方案。该设计可以依据具体的信道环境和速率要求调节信息帧长,平衡译码性能和系统时延。方案采用“自顶向下”的设计思想和“自底而上”的实现方法,对Turbo编译码系统模块化设计后优化统一,经时序仿真验证后下载配置到Altera公司STratix III系列的EP3SL150F1152C2N中。测试结果表明,系统运行稳健可靠,并具有良好的移植性;集成化一体设计,为LTE标准下Turbo码ASIC的开发提供了参考。
  LTE(LONg Term Evolution)是3GPP展开的对UMTS技术的长期演进计划。LTE具有高数据速率、低延迟、分组传送、广域覆盖和向下兼容等显著优势,在各种“准4G”标准中脱颖而出,最具竞争力和运营潜力。运营商普遍选择LTE,为全球移动通信产业指明了技术发展的方向。设备制造商亦纷纷加大在LTE领域的投入,其中包括华为、北电、NEC和大唐等一流设备制造商,从而有力地推动LTE不断前进,使LTE的商用相比其他竞争技术更加令人期待。
  Turbo码[3]以其接近香农极限的优异纠错性能被选为LTE标准的信道编码方案之一。对Turbo编译码器进行FPGA集成设计,能够加速LTE的商用步伐,具有广阔的应用前景。在不同的信道环境中,通信系统对信息可靠性和数据实时性具有不同的指标要求,实际应用中必须对二者进行适当折中。因此,硬件设计一种纠错性能与译码时延可灵活配置的Turbo码编译码器更具商业价值。
  Altera公司推出的功率优化、性能增强的Stratix III系列产品采用了与业界领先的Stratix II系列相同的FPGA体系结构,含有高性能自适应逻辑模块(ALM),支持40多个I/O接口标准,具有业界一流的灵活性和信号完整性。Stratix III FPGA和Quartus II软件相结合后,为工程师提供了极具创新的设计方法,进一步提高了性能和效能[5]。Stratix III L器件逻辑单元较多,为帧长可配置Turbo码编译码器的FPGA设计提供了便利条件。
  Turbo码的误码性能在很大程度上取决于信息帧长,信息帧越长,译码性能越好,代价是译码延时的增大。基于这一点,本设计提出一种帧长可配置的Turbo码编译码器的FPGA实现方案,详细介绍了该系统中交织器的工作原理,并对时序仿真结果和功能实现情况进行了分析,为LTE标准下Turbo编译码专用集成芯片的开发提供了参考。
  1 帧长可配置的Turbo编译码器的系统结构
  LTE标准中,信道编码主要采用Tail Biting(咬尾)卷积码和Turbo编码[4]两种方案。其中Turbo码码率为1/3,由两个生成多项式系数为(13,15)的递归系统卷积码(RSC)和一个QPP(二次置换多项式)随机交织器组成,采用典型的PCCC编码结构。
  根据Turbo码编译码结构原理可知,信息帧长关键取决于交织深度的大小,如果交织器能够根据不同帧长参数自动植入不同的交织图样,并对其他模块进行相应参数控制,即可实现设计功能。由此得到可配置Turbo编译码器的设计思想:在编译码之前,由键盘电路输入信息帧长,系统据此对编译码器进行初始化,主要包括设置电路中存储器的深度,计算、存储交织图样,并通过LCD同步显示帧长信息;初始化过程结束时输出状态标志位,编译码器进入准备状态,一旦有数据输入,即启动编译码流程。由此得到Turbo编译码器系统结构图如图1所示。
  参数f1和f2取决于交织长度K,具体值可参见参考文献。
  传统交织器的FPGA设计一般采用软件编程的方法。根据通信协议,将所确定帧长的交织图样预先计算出来,生成存储器初始化文件(.mif或.hex格式)载入到ROM中[6]。这样虽然降低了硬件复杂度,却不能自行配置编码帧长,缺乏灵活性和通用性。因此,设计中将交织算法集成于FPGA内部,需要改变信息帧长时启动交织器重新计算交织地址存储于RAM中。QPP交织器的硬件结构框图如图2所示。
  系统初始化完毕后,交织器已存储有对应帧长的交织图样,编码器首先接收到一帧信息存储于RAM中,开始信号启动编码过程。在时钟管理模块和时序控制模块的指引下,计数器产生顺序地址,再按该顺序地址访问交织器得到交织地址,分别以顺序地址和交织地址从存储有信息序列的RAM中读取数据进入对应的RSC进行编码,同时复接电路对信息位和校验位进行并串转换,一帧信息编码完毕对子编码器做归零处理。
  2.3 Turbo码译码器的设计
  Turbo码译码器相对于编码器来说硬件结构更加复杂,根据译码原理和交织器实现方式,得到译码器实现结构图如图4所示。
  由对数似然比的定义,将得到的分支转移度量、前向状态度量和后向状态度量代入运算公式[8],对3种输入参量进行组合运算,然后取出“1”路径8种状态中的最小值和“0”路径8种状态的最小值,做差即得到Max-Log-MAP算法中的对数似然比。迭代数次后进行辅助硬判决,解交织输出即为传回信宿的译码序列。
  3 系统实现与仿真结果分析
  在Quartus Ⅱ开发工具上,以Stratix III 系列的EP3-
  SL150F1152C2为配置平台,用Verilog HDL语言对上述各功能模块进行编程建模,调试统一后编译综合,得到编译码器主要硬件资源占用情况如表1所示。
  将编码码字量化后存储于ROM中,提供给译码器进行时序仿真,得到信息帧长分别配置为128、512(码字序列长度分别为396、1 548)时,Turbo码译码器的仿真波形如图7(a)、图7(b)所示。
  图7中,译码器首先根据帧长设置初始化交织图样,然后对系统码字解复接,得到信息序列(ys)、校验位1(yp1)及校验位2(yp2),与外信息(L_all)一起输入子译码器进行SISO译码运算,迭代6次以后判决得到译码结果(decoderout)。
  设置不同的信息帧长,经多次仿真验证,均能正确实现编译码功能。将程序下载配置到EP3SL150F1152C2中,利用VC软件编写测试窗口,进行测试。结果显示,本设计可以利用外围键盘电路自行输入帧长,进行交织运算,得到交织图样,并能正确实现Turbo编译码功能,达到了设计要求。
  本设计以LTE为应用背景,实现了一种可根据信道环境现场配置帧长的Turbo编译码的硬件方案。将QPP交织算法集成于FPGA内部,充分利用其时钟频率高、速度快的优势,减小了外围接口电路消耗。在系统初始化时进行交织运算,先于Turbo编译码进程开始,两者分时工作,协调统一,不会带来额外的时延。所实现的Turbo码编译码器是一种比较理想的通用型方案,为LTE标准下Turbo编解码专用集成芯片的开发与推广提供了参考。
GMT+8, 2025-11-15 09:10 , 耗时 0.093059 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
