查看: 122|回复: 0
仿真定点滤波器
发表于 2012-1-16 17:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 用N=16bit的处理器来实现例1中的IIR,假设该处理器具备全精度乘法器、扩展精度的累加器,且具有乘法-累加-舍人的结构。
  图1? 滤波器统计性能与分数位数目的关系
  可见利用仿真环境可以预测定点IIR性能最优的工作点。利用仿真手段有多种优势。首先,与利用其他解析的滤波器分析方法相比,仿真法更简单也更快速。其次,这种方法更为健壮,可适用于任意结构。再次,它是可扩展的,也更易于修改(例如,修改设计指标)。最后,仿真工具提供了构建仿真所需的完整的信号处理元件。必须强调的是,对系统的分析应在最坏情况条件下进行。分析系统时所用测试信号如果是冲激或是正弦信号,那么将得到不同的、甚至是错误的结果。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-8-7 04:13 , 耗时 0.087198 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
