查看: 129|回复: 0
LC椭圆函数带通滤波器设计
发表于 2012-1-16 17:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 带通滤波器,在15kHz~ZOkHz的频率范围内,衰减最大变化1dB,低于14.06kHz和高于23kHz频率范围,最小衰减为50dB,Rs=RL=10kΩ。
  把所有的电感量和电容值都乘以Qbp°然后用电感并联每一个电容、用电容串联每一个电感使其谐振频率为ω0=1,该网络被变换为带通滤波器。使用的谐振元仵是原元件值的倒数,如图1(b)所示。
  ⑦按照图1的方式转换Ⅱ型支路。
  变换后的滤波器见图1(c)。在原理图下标出了以rad/s为单位的谐振频率。
  ⑧用中心频率fo=17.32kHz和阻抗10kΩ对滤波器进行去归一化以完成设计。将所有的电感乘以Z/FSF,所有的电容除以z×FSF,其中z=104,FSF=2πfe=1.0882×105。最终的滤波器见图1(d)。图1(c)中的归一化谐振频率直接乘以几何中心频率fo=17.32kHz即可得到谐振频率。频率响应见图1(e)。
  图1 椭圆函数带通滤波器
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-11-10 10:06 , 耗时 0.088695 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
