查看: 125|回复: 0
MCS51系列单片机软件复位的方法
发表于 2012-1-16 17:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      摘要:文章指出了一种广泛流传的误解:在MCS-51系列单片机中,只要用指令使程序从起始地址开始执行,就可以复位单片机,摆脱干扰。通过一个简单的实验,揭示了软件复位的可靠方法。
  有的单片机(如8098)有专门的复位指令,某些增强型MCS-51系统单片机虽然没有复位指令,但片内集成了WATCHDOG电路,故抗干扰也不成问题。而普及型MCS-51系列单片机(如8031和8032)既然无复位指令,又不带硬件WATCHDOS,如果没有外接硬件WATCHDOG电路,就必须采用软件抗干扰技术。常用的软件抗干扰技术有:软件陷阱、指令冗余、软件WATCHDOG等,它们的作用是在系统受干扰时能及时发现,再用软件的方法使系统复位。所谓软件复位就是用一系列指令来模仿复位操作,这就是MCS-51系列单片机所特有的软件复位技术。
  现用一简单的实验说明,实验电路如附图所示。接于仿真插座P1.0的发光二极管LED0用来表示主程序的工作情况,接于P1。1的发光二极管LED1用于表示低级中断子程序的工作情况,接于P1。2的发光二极管LED2用来表示高级中断子程序的工作情况,接于P3。2口的按钮用来设立干扰标志,程序检测到干扰标志后故意进入死循环或掉进陷井,模仿受干扰的情况,从而检验各种复位方法的实际效果。寮验初始化程序如下:
  ORG 0000H
  STAT: LJMP MAIN ;复位入口地址
  LJMP PX0 ;按钮中断向量(低级中断)
  ORG 000BH
  LJMP PT0 ;t0中断向量(低级中断)
  ORG 001BH
  LJMP PT1 ;T1中断向量(高级中断)
  ORG 0030H
  MAIN:
  CLR EA
  MOV SP,#7
  MOV P1,#0FFH
  MOV P3,#0FFH
  MOV TMOD,#11H
  CLR 00H ;干扰标志初始化
  SETB ET0
  SETB ET1
  SETB EX0
  SETB PT1
  SETB TR0
  SETB TR1
  SETB EA
  LOOP: CPL P1.0 ;主程序发光二极管LED闪烁
  MOV R6,#80H
  MOV R7,#0
  TT1:
  DJNZ R7,TT1
  DJNZ R6,TT1
  SJMP LOOP
  PX0:
  SETB 00H ;设立干扰标志,模拟发生干扰
  PT0: CPL P1.1 ;低级中断程序发光二极管LED1闪烁
  RETI
  PT1: CPL P1.2 ;高级中断程序发光二极管LED2闪烁
  RETI
  END
  实验步骤如下:
  1. 按上述程序启动执行,三个发光二极管都应闪烁(否则应先排除故障),表示主程序和各中断子程序正常。因模拟干扰标志未加检测,故不受按钮影响。
  2. 修改主程序如下,按下按钮后主程序即掉入死循环中。
  LOOP: CPL P1.0
  MOV R6,#80H
  MOV R7,#0H
  TT1: DJNZ R7,TT1
  DJNZ R6,TT1
  JNB 00H,LOOP ;受干扰否?
  STOP: LJMP STOP ;掉入死循环。
  这时可以看到,主程序停止工作(LED0停止闪烁),而两个中断子程序继续运行(LED1和LED2继续闪烁)。
  3. 将定时器T1妆作软件WATCHDOG,将30H单元用作软件WATCHDOG计数器。主程序中加入一条复位软件WATCHDOG的指令。
  LOOP: CPL P1.0
  MOV 30H,#0 ;复位软件WATCHDOG计数器
  LOOP: CPL P1.0
  MOV R6,#80H
  MOV R7,#0H
  TT1: DJNZ R7,TT1
  DJNZ R6,TT1
  JNB 00H,LOOP ;受干扰否?
  T1中断子程序修改如下:
  PT1: CPL P1.2 ;高级中断程序发光二极管闪烁
  INC 30H
  MOV A,30H
  ADD A,#0FDH
  JC ERR ;达到3次否?
  RETI
  ERR: LJMP STAT ;软件WATCHDOG动作
  当按下按钮前,程序正常运行(三个LED全闪)。按下按钮后,主程序能迅速恢复工作,但两个中断子程序被封锁,不再工作。过程如下:主程序检测到干扰后进入死循环,不能执行复位30H单元的操作,T1中断使30H不断增值,计数到3时,软件WATCHDOG执行动作,执行一条LJMP指令,使程序从头执行。MAIN过程中清除了干扰标志(表示干扰已经过去),使主程序迅速恢复工作。按理说MAIN过程中也重新设定了各个中断,并开放了它们,为什么中断不能恢复工作呢?这是因为中断激活标志的复位工作被遗忘了,因为它没有明确的位地址可供编程,直接转向0000H地址并不能完成真正的复位。软件复位是使用软件陷井和软件WATCHDOG后必须进行的工作,这时程序出错完全有可能发生中断子程序中,中断激活标志已置位,它将阻止同级中断响应。由于软件WATCHDOG是高级中断,它将阻止所有中断响应。由此可见,清除中断激活标志的得要性,很多文献的作者回为没有认识到这一点进入误区。
  4. 在所有指令中,只有RETI指令能清除中断激活标志。出错处理程序ERR主要是完成这一功能,其它的善后工作交由复位后的系统去完成。为此,我们重新设计T1中断子程序如下所示:
  INC 30H ;软件WATCHDOG计数器增值
  MOV A,30H
  ADD A,#0FD
  JC ERR ;达到3次否?
  RETI
  ERR: CLR EA ;关中断
  CLR A ;准备复位地址(0000H)
  PUSH ACC
  PUSH ACC
  RETI ;清除中断激活标志并复位
  这段程序先关中断,以便后续处理能顺利进行,然后用RETI指令替代LJMP指令,从而既清除了中断激活标志又完成了转向0000H的任务。按这样改好后程序再运行,结果仍不理想:按下按钮后,有时只有主程序和高级中断子程序能迅速恢复正常,而低级中断仍有被关闭的可能。如果按如下方法把干扰转移到低级中断中,则按下按钮后低级中断必然被关闭:
  LOOP: CPL P1.0
  MOV R6,#80H
  MOV R7,#0H
  TT1: DJNZ R7,TT1
  DJNZ R6,TT1
  SJMP LOOP
  PT0: CPL P1.1
  JB 00H,STOP
  RETI
  仔细分析后可能得出结论:当软件WATCHDOG是嵌套在低级中断中起作用时,复位后只清除了高级中断激活标志,低级中断标志仍然被置位,从而使低级中断一直被关闭。
  5. 修改出错处理如下:
  ERR: CLR EA ;正确的软件复位入口
  MOV 66H,#0AAH ;重建上电标志
  MOV 67H,#55H
  MOV DPTR,#ERR1 ;准备第一次返回地址
  PUSH DPL
  PUSH DPH
  RETI ;清除高级中断激活标志
  ERR1: CLR A
  PUSH ACC
  PUSH ACC
  RETI ;清除低级中断激活标志
  这时,必须执行两次RETI,才能到达0000H,以保证清除全部中断激活标志,达到和硬件复位相同的效果。同样,软件陷井也必须由下列三条指令
  NOP
  NOP
  LJMP STAT
  改成:
  NOP
  NOP
  LJMP ERR
  才能达到目的。
  当主程序受到干扰被软件陷阱捕获时,中断标志并未置位,执行ERR过程中,RETI指令等效于RET指令,同样可以达到软件复位的目的。有兴趣的读者可以将软件陷阱代替死循环,分别用LJMP STAT和LJMP ERR1来替代LJMP ERR,再将干扰检测分别设在低级中断和主程序中,实验结果必然证明同:只有LJMP ERR才能万无一失地实现软件复位,使系统摆脱干扰同,恢复正常。在MCS-51单片机的软件复位过程中,必须连续执行两次中断返回指令RETI
  请登陆: 维库电子市场网(www.dzsc.com) 浏览更多信息
GMT+8, 2025-11-10 08:19 , 耗时 0.111724 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
