查看: 106|回复: 0
Bourns RS-485系统中处理瞬态威胁
发表于 2012-1-16 17:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      现今的程序控制架构和闭环回路系统发展为许多串行支路,其采用点对点,多路或者是多点系统。 串行支路的距离从几米到一千米以上。数据传送协议包括TIA/EIA-485, TIA/EIA-232,TIA/EIA-422, 现场总线, CAN总线, PROBUS, INteRBUS和LVDS.它们都可以和不同的遥控器件进行通信,这些通信器件包括传感器,制动器,监视器。 RS-485差分通信接口用于长距离并且要抗共模干扰的通信传输,尤其适合于在工厂的程序控制。 程序控制系统设计在其安装和调试过程中要能够承受严苛的条件,在瞬态浪涌和雷击等条件下也可以继续工作。这个应用文档的目的在于如果使用线路保护的方案来满足不同需求的RS-485接口防护。美国柏恩(Bourns? )的线路保护方案和测试功能板可以辅助系统设计人员利用BourNS? TBU?高速保护器(HSP), MOV(金属氧化物压敏电阻),GDT(气体放电管),TVS(瞬态电压抑制器)来实现其要求。
  RS-485 简介
  RS-485是一种工业通信接口,其特点是在短距离传输时速度可以到35Mbps,长距离时速度可以到达100 kbps.由于外界环境或者大的感性负载等原因,瞬态脉冲和浪涌也会在其数据线上产生,尤其是在长距离传输中还很容易遇到线错接或者短路等突发问题,这些问题都会使其性能下降而影响到整个系统的数据传输。RS-485 通常被应用于楼宇自动售货机,安防监控系统等。
  RS-485系统固有的优势能比较坚固于许多其它的传输形式,它的信号采用二线制的差分信号,联系于参考电压,这个参考电压通常(但不全是)是地电位。RS-485 具有较强的抗共模干扰能力,例如地干扰或者马达的感应噪声等。同时它采用较高于常用通信系统的电压使它比其它通信网络和系统更加坚固。例如以太网信号是2V,通用的USB标准协议是5V, 而RS-485 允许的共模电压为-7V到+12V,它的压降即使是在较长的传输节点上也是可以接受的,而不需要增加额外的昂贵器件。
  RS-485 接口规格
  表一详细的说明了RS-485接口的规范。主要的参数包括-7V到+12V的工作电压,32Mbps的数据传输速度已经1200米的传输距离等。一个完全兼容的RS-485接口必须符合IEC61000-4-2(静电),IEC61000-4-4 (群脉冲)和IEC61000-4-5 (浪涌)标准。
  每个串口设计都要服从正常的推荐的电压范围,RS-485 定义了保护的多少当其电压超过了-7V到12V.如果环境要求总线要承受24V,那么额外的保护措施是必要的并且还要符合其原有的标准。美国柏恩(Bourns)可以提供各种不同种类的过电流,过电压线路保护技术。具体的器件选择取决于实际应用和工作电路的具体要求。
维库PDF下载:Bourns RS-485系统中处理瞬态威胁.rar
GMT+8, 2025-11-10 19:14 , 耗时 0.128792 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
