查看: 135|回复: 0
如何实现支持三重播放业务的VDSL2端到端解决方案
发表于 2012-1-16 17:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      三重播放业务需要网络具有高传输速率、服务质量(QoS)特性以及其它功能,表1是该业务对带宽需求的预测。从该表可看出,下行速率最高为24Mbps的ADSL2+技术将无法完全满足三重播放业务的需求。对于拥有铜线的主流电信运营商而言,这意味需要继续拓展xDSL的能力,以最小的成本来实现三重播放业务。
  VDSL2(G.993.2)使用30MHz的频带,最高传输速度可达100Mbps(下行和上行),在技术上已具备支持三重播放业务的能力。由于高频信号在铜线传输时衰减较大,所以VDSL2在高速率传输时的环路距离通常在一千米以内。在实际应用中,VDSL2的前端设备必须靠近用户,且一般与FTTC、FTTB等技术等结合使用。但光纤接入目前还不具备经济性和方便性,而且主流的电信营运商经过多年的建设已拥有丰富的电话双绞线资源,这意味着利用铜线环路技术来开展业务将非常经济和方便。因此,从市场需求、技术能力和运营成本来看,VDSL2将是三重播放业务的主要接入解决方案。
VDSL2的技术特点
  为了能与ADSL技术兼容,ITU-T批准的VDSL2标准(G.993.2)采用DMT调制方式。该标准使用30MHz的频带,并将此频带划分成1972"4096个子载波(子载波的频率间隔为4.3125KHz或8.625KHz),根据每个子载波的信噪比分配传输比特。
图2:英飞凌的VDSL2端到端解决方案VINAX的功能架构。
VDSL2端到端的解决方案
  VINAX产品是英飞凌推出的VDSL2端到端的解决方案,它包括用于局端设备的VINAX-CO和用于用户端设备的VINAX-CPE。图2是VINAX的功能架构,其核心主要由硬件加速模块和DSP组成,其中硬件加速模块包括xTC、PMS-TC和PMD。
  xTC模块完成数据格式和协议的转换,这里ATM-TC、PTM-TC和EFM-TC分别与相应的应用接口交换数据,并对ATM、分组网络、以太网的数据流进行汇聚,形成与应用无关的、按业务实时性和可靠性要求分配到快/慢信道的数据。
表1:三重播放业务对带宽需求的预测。
  PMS-TC模块对快/慢信道的数据进行处理,包括快/慢信道的数据成帧、加扰、FEC和交织,形成一路只与传输媒质有关的PMD帧;它同时还对PMD送来的帧作相逆的处理,并将其送给相应的应用接口。
  PMD模块将TC送来的数据帧进行编码、调制。这些数据经滤波、DAC和功率控制后,被发送到双绞线上。而来自双绞线的信号,经滤波、AGC、ADC、解调、解码后,也通过PMD模块被送往TC。
  DSP主要执行运算任务,如数字滤波、回波抵消,各硬件模块的配置、配合也通过DSP来完成。DSP的程序在加电后通过主CPU或EEROM来加载,它通过MEI接口与主CPU进行沟通。
GMT+8, 2025-11-11 21:10 , 耗时 0.089708 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
