查看: 934|回复: 0
[无线] 瑞萨发布兼容蓝牙技术A2DP音频规格的SBC中间件
发表于 2012-1-16 17:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
????? 瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)日前发布了支持SBC(次频带Subband编解码器)音频数据编码方法的“SBC中间件”软件。该方法是蓝牙技术规范为实现近程无线通信规定的。这款新的中间件将用于集成了瑞萨科技32位RISC处理器SuperH系列SH3-DSP CPU内核的微处理器中。新产品将从2006年7月20日起在日本上市。
????? SBC是蓝牙技术规格规定的A2DP(先进音频传送规格,Advanced Audio DiSTributiON Profile)音频数据规格中的一种编码方法。SH3-DSP CPU内核适合于移动设备,可以实现移动电话等移动音频设备等蓝牙设备的相关音频应用。
????? 这款新的中间件的特点如下。
????? (1)为蓝牙设备的音频应用提供开发解决方案
????? 这个中间件由发送方的音频数据编码“SBC编码中间件”,以及接收的解码音频数据“SBC解码中间件”组成。因此,它可以支持发送方和接收方设备的开发,有助于为蓝牙设备的音频应用提供开发解决方案。
????? (2)利用对SH3-DSP CPU内核的优化实现低处理负载
????? SBC中间件算法是专门为SH3-DSP架构优化的。这有助于兼容A2DP标准的音频应用的低功耗运行,同时在30MHz水平实现低CPU处理负载,从而为满足需要低功耗的移动音频设备提供一个充分的裕量。
????? (3)有利于用户应用开发的C语言接口
????? 作为一个程序接口,各种功能都可以使用易于嵌入的C语言接口。用户只需将所需的功能接口写入程序,不需要进行复杂的编程,因此可以更有效地进行应用开发。此外,瑞萨科技现有的MP3和MPEG-4 AAC(先进音频编码)音频中间件也可使用与这个新的中间件相同的接口,从而简化了多编解码器应用的开发。
其他产品细节
????? SBC是由蓝牙特别兴趣组(SIG)提出的一种用于蓝牙设备标准音频编解码器的高效编码方法。在蓝牙技术的A2DP的音频数据规格中,SBC是用来保持互连能力的一个十分重要的音频数据编码方法,它是MP3和MPEG-4 AAC的规定选项。
????? SBC中间件与A2DP规格兼容,由“SBC编码中间件”和“SBC解码中间件”组成。在音频数据传输过程中,包括SBC的中间件可对16位线性PCM(脉幅调制)数据进行编码,并产生一个SBC比特流。SBC解码中间件则可用于音频数据的接收,对收到的16位线性PCM数据进行解码并产生SBC比特流。以这种方式可以支持发送方和接收方设备的开发。
????? SBC中间件算法是专为SH3-DSP CPU内核架构优化的。编码和解码可以在36MHz(典型值)和37MHz(典型值)的CPU处理负载水平下分别执行,有利于低功耗器件的开发。
????? 利用这个中间件的C语言功能接口,用户不必将有关功能接口写进程序内,从而简化了A2DP兼容应用的开发。这种接口连接相当于瑞萨科技以前提供的MP3和MPEG-4 AAC中间件的接口连接,有利于蓝牙设备中音频编解码器多个编解码器的实现。
????? 瑞萨科技的未来计划包括开发该中间件在集成了SH-4 CPU内核的微处理器上的应用,并将它扩展到诸如车载音频系统等其他应用领域。
典型应用
????? 利用集成了SH3-DSP CPU内核的SuperH系列微处理器进行的蓝牙设备音频应用的开发。
GMT+8, 2025-11-13 18:30 , 耗时 0.224331 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
