查看: 129|回复: 0
归一化带通滤波器设计指标
发表于 2012-1-16 17:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求 将下列带通滤波器的设计指标归一化。
  带通滤波器,通带中心频率为100Hz,在±15Hz处(85Hz,115Hz)衰减3dB,在±30Hz处(70Hz,130Hz)衰减40dB。
  因为第2对的频率差较小,故保留第2对频率。
  图比较了设计指标的滤波器参数
  和几何对称等效的关系。
GMT+8, 2026-4-29 05:26 , 耗时 0.113649 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
