查看: 315|回复: 0
MCS-51系列单片机在SDH系统中的应用
发表于 2012-1-16 17:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? 摘 要: 介绍了一种采用MCS-51系列兼容的Dallas半导体公司的高速DS80C320作为核心器件实现对复杂SDH系统的管理监控方案,以及系统的软硬件设计和实现。
??? 关键词: 单片机 同步数字序列(SDH) 准同步数字序列(SDH) 同步传递模块(STM) 分插复用器(ADM)
??? 同步数字序列SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种全新的传输网体制,自从90年代初出现以来,SDH以其各方面的优越性迅速成为通信网络的骨干网络。目前世界各国大多以SDH作为通信的骨干网络。在我国,干线网络也基本采用了SDH网络。
?? SDH系统与原有PDH(Plesinchronous? Digital Hiearchy)系统相比,最突出的优点就是具有强大的网络管理能力。在SDH的帧结构的各个层次中,都提供了丰富的开销字节,以实现对不同层次信号的全面管理。
?? 1. SDH系统介绍
主程序的流程为:
??? (1)芯片的初始配置,通过查表写入约400个字节的数据;
??? (2)配置DS80C320,设置计数器(串口波特率定时T1,定时中断T0和T2都工作在重装载模式,保证严格的定时关系),设置中断优先级,开启计数和中断;
??? (3)永久等待。
???? 4.2 串口中断处理程序
??? 串口中断处理程序的流程图如图2所示。完成功能如下:
??? (1)串口接收数据,进入中断处理程序,保存现场;
??? (2)根据接收数据判断操作类型,若为读写操作,进入步骤(3),若接收到结束符,进入步骤(4);
???? (3)进行读写操作;返回步骤(2);
???? (4)结束中断处理程序,返回。??
??? 4.3 8KHz中断处理程序(T0定时中断)
???? (1)进入中断处理程序,保存现场;
???? (2)查询两片MXH0155-2,根据接收方向的告警信号来控制发送方向的数据,采集接收方向的告警信号写入双口RAM;
???? (3)结束中断处理程序,返回。
??? 4.4 2KHz中断处理程序(T2时钟中断)
???? (1)进入中断处理程序,保存现场,内部2000计数器加1;
???? (2)查询低阶映射芯片MXL021E1-3,分别查询21路接收方向的告警信号,根据不同的告警信号对发送方向进行控制,采集21路的告警信号进行编码并写入双口RAM;
???? (3)查询2000计数器,当达到2000时,计数器清零,同时对三片集成电路内部的误码秒计数器进行处理,若计数值超出预期值,则给出信号劣化告警;
???? 通过对此微处理器系统的设计、仿真和实际验证,证明了一个复杂的SDH双向环路的ADM站点可以通过简单的微处理器系统实现完全的管理和监控,并为SDH大规模专用集成电路的推广应用奠定了基础
GMT+8, 2026-4-26 20:57 , 耗时 0.103084 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
