查看: 176|回复: 0
具有红外模块的16位微控制器MAXQ613
发表于 2012-1-16 17:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      MAXQ613是一款低功耗、16位MAXQ微控制器,设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。器件结合了强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括一个通用同步/异步收发器(USART)和一个SPI主/从通信接口,以及能够产生载波频率的IR模块和灵活的复用键盘控制I/O。
  器件包含48KB闪存和1.5KB数据SRAM。通过安全MMU提供知识产权(IP)保护,该安全MMU可支持多种授权等级配置,保护代码不被复制和进行逆向工程。授权等级使厂商可以提供器件运行的库文件和应用程序,并通过授权限制对数据和代码的访问。
  为实现低功耗电池供电设计,器件包括一个超低功耗停止模式(0.2uA,典型值)。该模式下,只有少数电路保持供电。唤醒源包括外部中断、电源失效中断以及定时器中断。微控制器工作在1.70V至3.6V宽工作电压范围内。
  关键特性:
  ●高性能、低功耗,16位RISC内核
  ●在整个工作电压范围内具有直流至12MHz工作频率
  ●1.70V至3.6V工作电压
  ●总共33条指令简化了编程
  ●3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
  ●专用指针用于直接读取程序空间
  ●16位指令字,16位数据总线
  ●16 x 16位通用工作寄存器
  ●安全MMU用于分区和IP保护
  ●存储器特性
  ??? 48KB程序闪存
  ??? 512字节扇区
  ??? 每个扇区所允许的擦除/写次数为20,000次
  ??? 可屏蔽ROM
  ??? 1.5KB数据SRAM
  ●其它外设
  ??? 电源失效报警
  ??? 上电复位(POR)/掉电复位
 ???  自动IR载波频率发生器和调制器
  ??? 2个16位、可编程定时器/计数器,带预调节和捕获/比较功能
  ??? 一个SPI和一个USART端口
 ???  可编程看门狗定时器
  ??? 8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
  ??? 多达24个通用I/O
  ●低功耗
 ???  停止模式下,TA = +25°C、电源失效监测器禁止时,电流仅为0.2uA (典型值)、2.0uA (最大值)
 ???  工作模式下,12MHz时电流为3.25mA (典型值)
  原理框图:
  应用:
  ●电池供电产品
  ●消费类电子
  ●家用产品
  ●便携式设备
  ●远端控制
  ●白色家电
数据资料下载:MAXQ613.pdf
GMT+8, 2026-4-23 21:48 , 耗时 0.098028 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
