查看: 145|回复: 0
Ⅲ型网络的等效电路
发表于 2012-1-16 17:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      Ⅲ型网络可实现两个并联谐振频率,分别实现在通带上和通带下按几何对称的两个传输零点。这种电路结构并不理想,因为决定两个并联谐振频率的元件不是严格独立的,每个谐振点都由很多元件相互影响确定,这使调谐相当困难。另外,对于频带很窄的滤波器,元件值可能变得不切合实际。幸运的是,另一种电路可以提供更实用的电感电容关系。两个等效电路如图1所示。后一个电路采用两个并联调谐电路,每个并联谐振条件直接对应于一个传输零点。
  图1经过变换后,归一化带通滤波器对要求的中心频率和阻抗进行标度,所有电感乘以ZXFSF,所有电容都除以Z×FSF。在此情况下,频率变换系数等于ω0=2xfo,此处几是带通滤波器的中心频率。以Hz为单位的谐振频率可以用几乘以所有以rad/s为单位的归一化谐振频率得到。椭圆函数带通滤波器的设计可用下例说明。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-20 17:55 , 耗时 0.188069 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
