查看: 179|回复: 0
用同一常数电容构成的-18dB/Oct的有源滤波器
发表于 2012-1-16 17:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      图1是有源滤波器的教科书内经常出现的-18dB/oct的低通滤波器的电路构成,将1次(CR1段,即GdB/oct)滤波器和2次滤波器级联,获得规定的衰减特性。在此电路中,1次区间的电容Ct为:
  2次区间为得到规定的Q,需要C1>)C2,这样必须要准各3种静电容量不同的电容,这是要注意的。如果电容的值相同,则元件的连接就会很容易。
  要使电容的值用同一常数,可用上述图1的方法和1次区间级联的方式实现,但这里FC3段的连接电路上加人了正反馈的方法,下面对此正反馈图2的电路进行研究。
  图2由同一常数构成的-18dB/oct的低通滤波器
  此电路是RC3段的构成,在-3dB处基准化的截断频率为
  图3 低通滤波器的反馈电阻RF时的频率特性
  截断频率的系数(fc/fo)为69OHz/1kHz≈0.69。用于常数计算的计算式为
  图4 低通滤波器的频率特性
  另外,由于输人段采用无源RC电路,所以除去高频波的能力也很强。
  图4是同一常数构成的LPF的衰减特性,它是-18dB/oct、fc=690Hz的特性,对于截断频率fc,约下降69%(0.69fc),将此取为1kHz时,电阻R应设置为:
  R=0.69×15.92×103≈11k(Ω)
  由于使用了正反馈用的OP放大器,所以即使高频开环增益下降,其输人输出间的泄漏也会变少。
GMT+8, 2026-4-11 20:48 , 耗时 0.119619 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
