查看: 146|回复: 0
电子管功率放大器的检修技巧
发表于 2011-4-27 08:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子管功率放大器的检修技巧  电子管功率放大器工作在高压状态,与晶体管相比检修方法有所不同。检修时应首先弄清机器的使用情况,故障发生的前后过程盒故障表现特征等。因为有的故障并非在功放内部,有的故障时有时无,有的要通电一段时间后才出现,还有的时因使用不当造成等等。笔者在实践中,通过对功放的价格关键部位的测量,能迅速找出故障点,从而提高了检修的速度。在此作一简单介绍,供读者参考。
一、通电前的测量
对于一部故障机,通过了解盒观察,如不能确定故障部位盒所在,不可贸然通电,应进行如下测量。
1、测直流高压电路与地线间的阻值,检查高压电路与地是否短路或泄放电阻有无开路。
2、测输出电路,了解输出负载情况。
3、测交流进电电路与地间的阻,了解进电电路与地间有无严重漏电或相碰,以防止通电后机壳带电,检查时不慎被电击,致使毁机商人,或给使用者留下隐患。
二、通电后的测量
功率放大级时扩音机直流电源的主要负载,它的某些故障对电源供给部分危害很大。因此,扩音机在通电后应立即对功率放大级进行如下测量。
1、测功率管屏极电压,看是否与该机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常,应加以注意。
2、测功率管帘栅极电压,看是否与该机型机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常。测功率管栅偏压需按如下散步进行,即:测阴极电压或固定负压;测偏压传递情况;测栅极有无漏电正电压。
三、功率放大级测量情况分析
1、测得屏极、帘栅极盒阴极电压都较低。此时故障出在电源供给部分,因为若电源部分正常,只有当功率管的屏极和帘栅极电流都比较大时,才会造成电源供给的负载太重。
2、测得两功率管屏极、帘栅极电压都低,而阴极电压为零或几乎为零,其原因时自给栅偏压的阴极与地间短路。
3、测得两功率管屏极、帘栅极和阴极电压都很高。故障原因是阴极电路开路。
4、测得屏极、帘栅极电压偏高,阴极电压偏低。这种情况可能是两功率管只有其中一只工作。
5、测得屏压偏高,帘栅压和阴极电压偏低。原因可能是帘栅极降压电阻(通常为可调绕电阻)调成大于所需要的阻值,或是自行更换的电阻大于原需要的阻值。
GMT+8, 2026-4-26 16:07 , 耗时 0.097497 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
