查看: 136|回复: 0
利用RC产生积极延迟电路
发表于 2012-1-16 17:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      图1是使用CMOS反相电路(附加施密特触发电路)的延迟电路举例。它适用于因某些原因在信号传达上需要加以延迟时间的场合。
  这种电路延迟…延迟时间F1,t1和t2几乎由RC的时间常数T=RC决定。我们必须要正确考虑IC电路的传送延迟时间、输人电容、阈值电压VP、诋等,目前这种电路被正确应用的示例还不是很多。
  图1积极使用RC的延迟电路(时间常数T:T=CR)
  图1电路中C=0pF(IC的输人电容约为5pF)时的输入输出波形。所使用的施密特反相电路74HC14的传送延迟约为11ns(电源电压VDD=5V),如果仅从延迟时间看,通过2次反相,故延迟时间应为22ns。但实际上tdON≈75ns,tdOFF≈70ns,这是因为电阻R(=10kΩ)、IC输人电容约为5pF造成的。要想缩短延迟时间,需设计时减小电阻R值,另外,还应注意tdON和tdOFF的时间差(输出脉冲幅度变短)。
  图2是R=10kΩ,C=1000pF时的输人波形和电容C的端子电压波形。在与74HC14阈值电压Vp、VN相当的位置放人标记线。ON的延迟时间为端子电压变为VN以下时的时间(约10ps),OFF的延迟时间为端子电压变为Vp以上时的时间,输出电平在“H”→“L”,“L”→“H”之间变化。
  图2电路中电容C的端子电压波形
  (R=10kΩ,C=1000pF,2V/div.,10μs/div.)
  这种延迟电路利用RC的充放电,在T=RC以下的短输入脉冲内不动作。在应用上应注意短脉冲可去掉噪声。
  这种延迟电路也可不使用施密特反相电路,利用普通的反相器(不含有施密特电路)构成。但电路间插人电阻R会对噪声方面不利,在阈值电压附近的滞在时间延长会导致由噪声引起的误动作,因此有必要接受具有滞后作用的施密特电路类型。
GMT+8, 2026-4-8 14:40 , 耗时 0.084513 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
